标题: 电脑重装系统之后进不了系统,出现下面的黑屏现象?什么情况 [打印本页]
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-26 14:11
求大神指点
作者: 110081    时间: 2014-11-26 14:13
引导修复下
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-26 14:14
换个硬盘试试
作者: phf150    时间: 2014-11-26 14:22
2楼正解,照做即可
作者: lk823cn    时间: 2014-11-26 14:27
参考2楼。。
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-26 14:36
能进BIOS的话,看看硬盘有没检测到,
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-11-26 14:42
装错了!!!!!!!!!!!!1
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-26 15:03
lovelcm97 发表于 2014-11-26 14:36
能进BIOS的话,看看硬盘有没检测到,
好我试试,检测一下硬盘
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-11-26 15:04
修复引导————————二楼正解
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-26 15:04
wangjie4128 发表于 2014-11-26 14:14
换个硬盘试试
我也估计是硬盘问题,但是系统能装进去啊?我检测一下硬盘看一下
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2014-11-26 15:09
修主引导就行了
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-26 15:11
あ狂飙的蜗牛あ 发表于 2014-11-26 15:09
修主引导就行了
该怎么修复?主引导?求大神告知,可加我Q1104595518
作者: honghai0605    时间: 2014-11-26 15:42
支持二楼的!用PE里的工具修复一下就好了!
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-26 15:56
直接用DiskGenius就可以
作者: SULEI881215    时间: 2014-11-26 16:03
楼主你下个大白菜或者老毛桃做个USB-HDD的PE里面就有个主引导修复
作者: timihacker    时间: 2014-11-26 16:39
硬盘装系统之前扫描了吗??有坏道吗???没坏道的话,把硬盘全部格式化分区,重建引导,应该就好了!!
作者: 网盲    时间: 2014-11-26 16:58
这到是硬盘问题了。如查硬盘没问题,还是要考虑一下内存的,
作者: 新手硬件维修    时间: 2014-11-26 17:02
用MHDD检测硬盘有没有坏道,要是没有问题就进PE用diskgen把C盘格式化,然后清除保留扇区,重建主引导记录,就行了
作者: 可乐008    时间: 2014-11-26 21:32
进pe 用diskgen修复主引导记录!
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-11-26 22:05
如果硬盘没有问题,下载一个U盘启动盘制作工具制作一个U盘启动盘,用U盘启动电脑进入PE系统,修复重建主引导记录。
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-26 22:46
进PE,重新给硬盘分区,在装系统,基本搞定
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 22:53
修复硬盘的MBR!或干脆重新分区格式化,再重装一遍系统。
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-27 08:59
嗯,已经搞定了
,这是属于什么问题啊
这个是在哪里修复的 ,pe也可以修复吗?
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-27 09:01
有两处坏道
作者: zx1104595518    时间: 2014-11-27 09:02
好咧三克油
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-11-27 09:06
用非ghost系统装下就好了,或者用工具修复mbr
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-11-27 09:09
重建引导,这个DISKGEN还是很好用的。
