标题: 三星进水机R428 维修 [打印本页]
作者: 修理再学习    时间: 2014-11-26 13:53
标题: 三星进水机R428 维修
一台同行的R428三星机。。
到手到发现大短路。。一测共公点对地了。烧了一下,发现显卡供电管Q527坏了,拆掉换了一个上去。。
接上电源,发现共公点只有18.6V 这个明显就是隔离管的体二极管过来的电压。换了一个充放电IC,后还是不行。。后来直接把Q508的S极接地。共公点出来了。。
再发现EC的晶振没有波型。。找料板换了个EC。。可以上电了。。
现在的问题是测屏的接口_EDID_DATA  LCD3_EDID_CLK 都有信号波型 (资料上说到这一步应该是显卡发出了找屏信号)
可是测屏接口LCD_VDD3V无电压  VDC_INV无压后,后来发现是LCD3_BKLTON没出来。。这可是显卡发出的显卡,把LCD3_BKLTON强制接到3.3
屏有背光无显示。。测LCD1_ADATA0 LCD1_ADATA0# 无信号。。
请问下一步应该怎么弄?
附上图纸。。
三星R428 ba41-01217a 01215a 01216a.pdf
1.42 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: newgzz    时间: 2014-11-26 14:10
一起学习下。
作者: 修理再学习    时间: 2014-11-26 18:27
帮我分析一下
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-26 18:58
外接正常不,显卡问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 19:52
这机器明显是保护隔离没过被你给强制导通的。此后一系列的描述来看是显卡的问题。查显卡供电及显卡本身吧。电流目前是多少?
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-11-26 21:23
搞了这么久最后发现显卡估计有问题,难道要换个测试?
作者: 修理再学习    时间: 2014-11-27 11:04
电流有跳高。。到0.856左右
测BIOS脚有持续波型。。
作者: 修理再学习    时间: 2014-11-27 11:41
外接无显。。
找了个料板,,换个显卡试一下
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 23:56
显卡有问题
作者: jack8669    时间: 2014-11-27 23:57
显卡有问题,换个试试
作者: 修理再学习    时间: 2014-11-28 11:58
显卡换了一个。还是一样。。
换了个南桥也是一样。。
算了不修了。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-11-28 12:01
最好换全新的,
作者: rongshan    时间: 2014-11-28 12:03
显卡有问题
作者: tanlei    时间: 2014-12-13 16:22
撸主不容易啊
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-13 17:02
怀疑显卡有问题。
