标题: B470 时认硬盘时不认硬盘 [打印本页]
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-26 13:18
标题: B470 时认硬盘时不认硬盘
机器刚接到手开机不认硬盘  果断的硬盘试试  一式 哎好 了  喜出望外这么简单就解决了 反复开机式没有问题 难道是检漏了  把他原来硬盘换上哎好了 不是硬盘坏了 疑问  再试试还是没有问题   这个时候 把原来硬盘电池全部装上开机进系统  真的好了  有点不相信  准备测试一下把可调电源一把死机了  怎么回事啊 瞬间郁闷  哎  开机在试试找不到硬盘看来问题找到了 是用电池找不到硬盘用电源可以  哎   拆机吧   没有办法  找到硬盘接口看看电压是什么样的  硬盘接口789用电源是   5v正常用电池只有3.几v  罪魁祸首找到了  就是硬盘电压偏低  出现此问题的  找到U3604  是5v-s0转5v-s5电压  看看控制级用电池的时候是7v左右用电源的时候是9V  在查查往前查查看3D3V_AUX_S5 为高正常  PM_SLP_S3#这个电压也为高正常 看来问题就在r2619 和Q3604这个地方一查原来是r2619这个电阻阻性能不良  跟换后问题解决
LENOVO B470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf
1.84 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-26 13:27
看的不是很明白,LZ表述得不够清晰啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-26 13:28
奇葩问题 年年有   今年特别多
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-11-26 13:45
看的不是很明白
作者: xw272021261    时间: 2014-11-26 13:48
还不错哦,
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-26 14:05
硬盘电压不够,造成时认时不认硬盘,学习了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-26 15:55
电阻阻性能不良  怎么测出来的
作者: pingfang    时间: 2014-11-26 16:06
这么奇葩的问题都让你碰到了
作者: fulang168    时间: 2014-11-26 17:00
奇葩的问题,最后还是修好了,技术还是不错的呀。。。。。。
作者: walkman0904    时间: 2014-11-26 17:33
供电不足了
作者: 舟子    时间: 2014-11-27 09:27
学习了 硬盘供电不够引起的不认硬盘
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-11-27 09:52
电阻阻性能不良  怎么测出来的
作者: hejinlong    时间: 2014-11-27 09:58
奇葩的问题
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-27 10:11
楼主已经描述的很清晰了
作者: 爱紫淼    时间: 2014-12-13 10:53
路过,学习一下!!!
作者: 伊文老道    时间: 2016-3-26 11:21
R2619 电阻  很不好找
作者: E7214821784    时间: 2016-3-26 11:23
这个应该算是一个个案了
作者: 315807346    时间: 2016-3-26 11:38
这块的问题容易找,就一个电压,几根数据线
