查看: 29046|回复: 307
[笔记本]
万万没想到,一镊子翘好一个华硕K56CM主板
发表于 2014-11-26 12:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接了个
华硕A56C笔记本,很薄的那种,
插电 待机0.0052
按下开关键后 电流跑0.35 不动
用按键无法关机,
裸版测试,  发现有40%几率能跑
0.66A  拆掉内存 仍然这样
测了很多遍后,发现当点流跑到0.66的时候
桥温度会急剧上升,
跑0.35的时候没有CPU供电。
测量桥周围的元件  35V供电阻值 USB口阻值
都没有发现问题,一切正常  这下没头绪了,
想了想,决定换桥,这个桥刚好手里有个新的,
最后一想还是在测测吧,不轻易动桥不是么
根据常年看帖子的经验,没头绪的时候应该
仔细观看主板!
于是我就看。。。看了几分钟  发现了一个问题
这个螺丝底座为什么会长出来一段,
虽然不理解这个设计 但是我怀疑这个会导致短路
可以很明显的看出 红色的是负极
蓝色的都是正极。
这个长出来的贴片 如果按下去
正好会把负极和正极相连
在测电容 果然两端阻值为0
用镊子直接把长出来的翘起来 在测电容对地
阻值为14  恢复正常
上电   亮屏
这个机器告诉我们,
维修要细心,
多看多测试
最主要的是
不轻易动桥。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员4848670.5元2021-8-10 18:11
 会员5307780.5元2019-12-8 14:07
 会员10751320.5元2019-10-16 10:20
 会员4950050.5元2019-3-21 15:34
 会员6391130.5元2018-11-24 14:01
查看所有购买记录
评分
参与人数 35下载分 +167 收起 理由
xuetu + 5 华硕的有很多垃圾本
小韩工作室 + 1 赞一个!
我是来看通病的 + 1 赞一个!
肥宝宝 + 2 很给力!
813520513 + 2 很给力!
情有独钟电脑 + 5
花花公子` + 5 看起问题简单,但可能好多人都会先干桥
ptmanager + 20
zixuechengcai + 5
壹杆禽兽狙 + 5 淡定
查看全部评分
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2014-11-26 13:16:12 | 只看该作者 �
给设计者鼓掌。又给了我们多一个赚钱的机型。
点评
经查,楼主的这个机器要么是2修机,要么就是工厂出厂的时候把底座装反了。这个座子另外一个方向放置就没有问题  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:04
可能设计者设计的没问题,采购者采购有问题,当时检验没事,后来出的问题  详情 回复 发表于 2015-5-10 08:19
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-26 12:20:49 | 只看该作者 �
如果是设计问题那这个型号的机子应该会有通病吧
点评
这个是人为故障,无通病  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:05
发表于 2014-11-26 12:25:22 | 只看该作者 �
我擦,这设计的人真给力啊,好人,为我们赚钱呢
发表于 2014-11-26 12:42:36 | 只看该作者 �
这个牛比了呀,真购细心的
点评
老乡,嫩说啥  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:17
二师兄,我终于找到你勒  详情 回复 发表于 2014-11-26 17:10
眼观六路,耳听八方,哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:23
发表于 2014-11-26 12:46:23 | 只看该作者 �
下次碰到注意下,,,,
点评
嗯就是 我觉得这个可能会成为一个通病了  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:24
发表于 2014-11-26 12:49:10 | 只看该作者 �
其实每款机器菜设计的时候都故意设计通病,,好 赚钱
点评
这个最扯淡了哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:24
发表于 2014-11-26 13:05:59 | 只看该作者 �
经验 下次注意
发表于 2014-11-26 13:09:05 | 只看该作者 �
维修就得冷静细心
发表于 2014-11-26 13:14:31 | 只看该作者 �
奇葩故障啊 ,asus够垃圾了
发表于 2014-11-26 13:16:28 | 只看该作者 �
这得感谢华硕给咱们送红包,泪奔啊
发表于 2014-11-26 13:23:58 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-11-26 12:42
这个牛比了呀,真购细心的
眼观六路,耳听八方,哈哈
发表于 2014-11-26 13:24:23 | 只看该作者 �
3200031 发表于 2014-11-26 12:46
下次碰到注意下,,,,
嗯就是 我觉得这个可能会成为一个通病了
发表于 2014-11-26 13:24:43 | 只看该作者 �
这个最扯淡了哈哈
发表于 2014-11-26 13:30:41 | 只看该作者 �
可能是角度不好,我只看到它压到了负极,正极有压到吗?呵呵,不过LZ挺细心的……
发表于 2014-11-26 13:34:56 | 只看该作者 �
楼主够细心的  维修就是要冷静细心
发表于 2014-11-26 13:39:18 | 只看该作者 �
看来这是做工的问题啊
发表于 2014-11-26 13:44:34 | 只看该作者 �
楼主够细心,向你 学习
发表于 2014-11-26 13:45:57 | 只看该作者 �
修机器还得细心啦
发表于 2014-11-26 13:50:28 | 只看该作者 �
谢谢,维修仔细点好
