标题: DELL 7520 LA-8241p循环一声报警 [打印本页]
作者: 真不会修本    时间: 2014-11-26 12:04
DELL 7520 版号 la 8241p 最先故障桥RSMBRST#短路 换桥后可亮 唯一一个问题是插电池和电源时偶尔会由电池供电  想想以前刷过桥的BIOS 就拆机刷了下UH6的BIOS  刷完后就一声报警 (1.0A) 重新插拔 拔掉内存一样刷回原来的也一样 试了好多BIOS 还是一声报警  BIOS型号cfeon的Q32B-104hip 现在刷完这个芯片电流0.2了 估计芯片挂了 用华邦的25Q32bv刷完7声报警 (0.8) 不知这俩芯片能否代换  其他芯片能代换吗 求高手支招
作者: sxmymx    时间: 2014-11-27 12:29
dell AMD芯片组的七声报警都是北桥问题,希望你给你参考
作者: bears624618    时间: 2014-11-27 13:29
可能是北桥的问题吧。
