标题: asusK40AB开机不显 [打印本页]
作者: 叶落随泥    时间: 2014-11-26 10:55
标题: asusK40AB开机不显
同行送来一笔记本,说不显示,试机一看,估计就是显卡或者北桥通焊了。拆机一看,北桥受热严重就先加热了北桥,显示了,老样子加焊北桥,一个小时就收工了。但是,一个星期不到又返回来了,也是不显,简单试了下机就开始做北桥,先加焊不显示,量北桥上的值有2个0个值,电流又上到了2.3左右,像跑码了,担心北桥的问题,所以拆下来置球,做回去居然只有一个0个值了,但一试机还是老样子,但电流那么高了,按理来说是显示的,又外接看,没显示,加热显卡还是不显,屡试不行,一查电压波型都正常了。纠结。。。。但我始终相信,只要北桥没坏,那一定就是显示部份的问题,做BGA的成功率就是这样的,然后用手压着显卡,,好热啊,但没放弃,终于显了.一个星期显卡北桥都出问题,我们以后修机不但要基本功好,还要有准确的判断,不然走弯路不说,搞了飞机就修不出来了。。。
作者: 3200031    时间: 2014-11-26 12:47
桥显卡CPU都爱坏,,,
作者: 叶落随泥    时间: 2014-11-26 17:42
3200031 发表于 2014-11-26 12:47
桥显卡CPU都爱坏,,,
老大都叫我换CPU试试,找了下不好找,的确爱坏。
