叨叨三叔 发表于 2014-11-26 10:59
初步诊断是待机电路问题,,查查待机芯片开启信号
lyhswnu 发表于 2014-11-26 11:06
看看是不是电容有问题
句容诚信电脑 发表于 2014-11-26 20:14
触发时 +3V 为0V 你觉得对吗
Jasonouguoxiang 发表于 2014-11-27 09:51
我的意思是说可以触发的情况,之前待机电流是0.00 +3V是0V 触发后才有电压的 如果是不可以触发 ...
