标题: 联想 U410 冷机开机花屏 能进系统 ,开机声音有 [打印本页]
作者: jdsy1234    时间: 2014-11-26 10:36
联想 U410 冷机开机花屏 能进系统 ,开机声音有。 开机一开始上面先出现一白线
,然后屏幕慢慢变白
,之后一段时间灰色,过一段时间就下面这个状态了
求教这是显卡问题还是屏幕的问题?
补充内容 (2014-11-30 16:17):
屏幕到了换上OK了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 10:40
热机开机正常吗?
作者: qq269330230    时间: 2014-11-26 10:42
换个屏试试嘛
作者: blmama    时间: 2014-11-26 10:45
八成是屏有问题
作者: jdsy1234    时间: 2014-11-26 10:51
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 10:40
热机开机正常吗?
正常,开着过一会,再开就能正常开机了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 10:56
花屏的时候如果死机了多数是显卡问题了
作者: jdsy1234    时间: 2014-11-26 10:58
blmama 发表于 2014-11-26 10:45
八成是屏有问题
但是这种情况开一会,关掉再开就好了。
作者: jdsy1234    时间: 2014-11-26 11:01
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 10:56
花屏的时候如果死机了多数是显卡问题了
不会死机,花屏后还能正常进系统,就是屏幕是花的。开一会,再开一次机就能正常显示了。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 11:03
那就自个换块屏试试吧。
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-26 11:05
屏线也有可能
作者: 贰十九划    时间: 2014-11-26 11:12
直接换屏嘛   别人告诉你不行动 一直问为什么  你能问出个什么?
作者: jdsy1234    时间: 2014-11-26 11:22
现在手上没屏,所以我才来问下
作者: jdsy1234    时间: 2014-11-26 11:25
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 11:03
那就自个换块屏试试吧。
那就只有等屏了,如果显卡问题的话,会不会有花屏不死机的情况。
作者: 白色白色    时间: 2014-11-26 11:30
屏的问题,换屏吧
作者: blmama    时间: 2014-11-26 12:06
jdsy1234 发表于 2014-11-26 10:58
但是这种情况开一会,关掉再开就好了。
屏升压电路有问题,绝对的。
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-26 12:28
是怎么出现这个问题的、有摔过么?
作者: 野兽619    时间: 2014-11-26 12:35
其实看最后一图,跟屏挂,是一样的。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 13:29
那就自个换块屏试试吧。
有的,,如果是屏幕问题不会造成死机现象的
作者: 维小本    时间: 2014-11-26 13:36
替换法试试
