标题: IBM t420开不了机 [打印本页]
作者: chaoy52001    时间: 2014-11-26 10:16
标题: IBM t420开不了机
IBM t420开机提示0190:critical low-batteryerror  一会儿就关机了, 请问这是什么原因怎么解决?
作者: 小白起步    时间: 2014-11-26 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-26 10:21
电池报错  如果用适配器 正常  单用电池报0190的话  可以升级BIOS来解决  官方提供BIOS了
作者: 王志佳    时间: 2014-11-26 10:23
可以查下—EXTPWR这个信号看是否正常
作者: 大修家    时间: 2014-11-26 10:23
电池没电了
楼主有没有插上电源开机试试呢?
作者: chaoy52001    时间: 2014-11-26 10:27
王志佳 发表于 2014-11-26 10:23
楼主有没有插上电源开机试试呢?
用电源也是这样
作者: chaoy52001    时间: 2014-11-26 10:30
句容诚信电脑 发表于 2014-11-26 10:21
电池报错  如果用适配器 正常  单用电池报0190的话  可以升级BIOS来解决  官方提供BIO ...
用适配器也是这样,一会就关机
作者: htbcn11    时间: 2014-11-26 10:35
适配器检测电路有问题,都认成电池了,是不是有进过液
作者: chaoy52001    时间: 2014-11-26 10:44
板子很好,挺新的
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-26 10:59
主板电池没电了,换小辫子电池即可或按F1进BIOS设定时间
作者: 583931727    时间: 2014-12-20 12:17
官网BIOS升级一下就可以了,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-12-20 12:32
这个可以先刷BIOS
作者: 高寒希    时间: 2014-12-20 12:40
电池报错 换个电池
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-20 12:50
这是 检测到 电池错误了
作者: xxjc1991    时间: 2014-12-20 13:11
电池电量低, 报错
