标题: E1-471G不触发维修一例 [打印本页]
作者: dido0379    时间: 2014-11-26 02:07
标题: E1-471G不触发维修一例
今天收到一个E1-471G,客户说按开机键没反应,拆下电池上维修电源,待机0.0223A,按电源无反应,装上电池一样。谈好价格开始拆机。
主板取出来观察没有任何异常。接上维修电源。测量3V5V待机电压正常,测开机键脚有3.3V,按下有跳变,测EC的95脚NBSWON#也有跳变。测EC各供电脚正常,听说BIOS程序容易坏,于是刷了两个bios芯片的程序,故障依旧。这才回过头测BIOS工作条件,8脚供电正常3.3v,1脚有3.3v(不知道正常不),6脚时钟2M那个U6为0.2V,4M那个U8为1.4V(这里肯定不正常了……),最后发现是R325和U8的6脚之间有断线,飞线后上电,待机为0.0086A,开机一切正常,修复完成。没啥心得,感觉是运气。
作者: zhangjunzheng    时间: 2014-11-26 08:31
什么经验让你不分析一下1脚3.3V正不正常呢?
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-26 08:48
我看到那根飞线好粗,需要这么的吗?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-26 08:51
呵呵,楼主一条线救活一台机子啊,运气什么的也是实力的一部分不是么?
作者: lovefujie    时间: 2014-11-26 09:07
lovelcm97 发表于 2014-11-26 08:48
我看到那根飞线好粗,需要这么的吗?
楼主可能怕烧断了吧
作者: 挽歌    时间: 2014-11-26 09:07
手上现在都有三台E1-471G掉电的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-26 09:54
1脚片选,高电平正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-26 09:57
BIOS脚断线 挺有意思的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-11-26 10:04
修好就可以了...
作者: yanhuan2006a    时间: 2014-11-26 10:27
楼主,飞线太粗了,!!修好就历害,学习下
作者: 953001650    时间: 2014-11-26 10:31
双BIOS 的 引起足够问题吗
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-26 10:57
0.0086!!楼主的电源五位吗???好精确!!
作者: 客服1号    时间: 2014-11-26 10:58
怎么不用漆包线飞能
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-26 11:01
把BIOS刷看看那
作者: huanglv9338    时间: 2014-11-26 11:05
很有意思,这种飞线救了一个机子
作者: 3200031    时间: 2014-11-26 12:49
这么大的线。。。。。。。。强悍
作者: 肥宝宝    时间: 2014-11-26 14:34
信号线也飞的太粗了吧!
作者: newgzz    时间: 2014-11-26 14:36
好经验学习了!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-26 14:51
8M 的 是管自检的 应该是要以触发的
