笔记本奇怪问题?
周涛
2008-12-2 22:12
笔记本奇怪问题?
一台神州笔记本,BIOS里能正常认识硬盘和光驱,但是不能分区和装系统,光驱可以引导,可以进入WINPE系统,硬盘已确认是好的,在别的机器上试过了,硬盘经常出现DISK I/O ERROR加焊主板上硬盘接口后,偶尔可以引导,但是启动很慢。不知道还有那里有问题造成这种现象。
偶遇
2008-12-2 22:44
你这样确认硬盘是好的有欠水准,应该用MHDD等硬盘检测软件扫描下硬盘,这种情况多是由于硬盘有坏道造成的
周涛
2008-12-3 22:09
换的硬盘是新的硬盘,我用转接卡在台式机上安装系统一切正常的,所以可以抛开硬盘自身原因。
天越科技
2009-1-9 03:06
南桥有可能有问题。
天越科技
2009-1-9 04:02
南桥有可能有问题。
