标题: 显卡跑码正常通过就是不显示 [打印本页]
作者: fwj0830    时间: 2014-11-25 23:10
标题: 显卡跑码正常通过就是不显示
显卡跑码正常通过就是不显示,还请各位高手指点一下.
作者: kingcat33    时间: 2014-11-25 23:51
加焊显卡试试
作者: zj1234    时间: 2014-11-26 06:58
显卡有问题 或者 根本就没跑过显卡     或者是桥问题
作者: 周海    时间: 2014-11-26 09:44
看看显卡金手指上边的电容有没有掉了
作者: longruitao    时间: 2014-11-26 10:41
显存供电没有也会造成的 。【如果是GT的显卡】
作者: timihacker    时间: 2014-11-26 10:53
是独立显卡还是集成显卡??独立的换张显卡试试,集成的,看看板子桥是否有问题!!
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-28 13:21
显卡一般就是加焊GPU和修供是
作者: 12d12    时间: 2014-11-28 14:12
先刷一下显卡bios不行就加焊一下显卡主芯片
作者: 戒刀    时间: 2014-11-28 19:31
显卡上哪里是bios,我从同型号的卡上摘件放在坏卡上也不行
作者: 杨超耀    时间: 2014-11-28 20:28
请注意金手指旁边的藕合电容,有没有掉件。少一颗都会跑码正常而不显,。至干bios机会就少一点因为你说的已经跑过显卡了
作者: ming197825    时间: 2014-11-28 21:01
是不是金手指脏了?
作者: vall    时间: 2014-11-28 21:04
学习学习 我还没遇到这样的现象
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 14:33
接口有问题吗
作者: hhyyoo1    时间: 2014-11-30 20:14
kingcat33 发表于 2014-11-25 23:51
加焊显卡试试
典型的桥工...小问题的卡都给你报废...
作者: fwj0830    时间: 2014-12-2 12:30
是GT卡,BIOS也刷过。GPU也加焊过。主板也换过。故障一样。
作者: dskfie    时间: 2014-12-4 22:50
当跑码正常,甚至到了引导代码了,还不显示就可以先查显卡VGA接口了!
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 08:25
你先换个主板试试你的显卡再说,主板问题也会导致这样的情况。我就遇到过了。。。
作者: lvye61    时间: 2014-12-5 08:27
主板也换过。。。GT卡,BIOS刷过???不是不显吗?你怎么刷?
作者: 蔚蓝色的梦    时间: 2014-12-5 09:04
支持一下!
作者: fwj0830    时间: 2014-12-5 11:33
把BIOS焊接下来,用编程器刷的啊。主板的BIOS也一样。
作者: 神风战神    时间: 2014-12-5 12:02
用PCI卡进DOS看看认不认你的卡,认的就重点查看输出电路
作者: %梦¥想^    时间: 2014-12-5 21:09
查一下 接口电路  ,不行就换GPU
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-7 10:34
如果是A卡一般都是BIOS坏
作者: a952155657    时间: 2014-12-11 09:58
换显卡试试,显卡坏了把
作者: 474789055    时间: 2014-12-11 10:52
加焊显卡试试0000
作者: lvye61    时间: 2014-12-13 10:29
先检查一下输出的接口信号啊。。。然后再找显存这些问题
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-12-13 14:07
接口问题!!!
作者: vall    时间: 2015-1-2 20:16
刷显卡bios 就和刷主板BIOS是一样的吧
作者: qg337    时间: 2015-1-2 22:07
检查供电电路,尤其电容!
作者: yutao822    时间: 2015-1-2 22:28
三基色和行场信号都测过吗,尤其是行场信号
作者: twfmck1    时间: 2015-1-13 21:59
不错很好不错很好不错很好
作者: 想成大师丶    时间: 2015-1-22 15:53
先看供电有没有
作者: 想成大师丶    时间: 2015-1-22 15:54
如果供电都正常 把金属纸擦一下,还不行 就考虑是不是主芯片 或者下面的小电容掉了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-22 16:03
VGA接口保护二级管有没短路?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 11:12
跑码不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/36056-1.html
