标题: SMBUS [打印本页]
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2014-11-25 23:02
标题: SMBUS
dell1200 la-3821p.测量有LPC-frame波形。刷完BIOS。内存的系统管理总线依然没有输出。而在南桥识别内存必须要发出SMBUS信号。该点测量有电压无波形。换南桥秒杀
但是在复位之后的一些波形还是测量的不够好。BIOS的片选信号延时不知道该延时多久,才能测到软启动的片选。PCI-frame信号并未抓到(时基500ns 电压2v 触发电平2V 下降沿。普元100M)ADS#则抓了好几次才抓到。但是PCI-frame不应该抓不错来吧。个人理解。CPU复位之后就是ADS#。然后南桥的PCI设备工作抓PCI-FRAME。接着是LPC-FRAME。然后跑码。LPC-frame出来了。刷了BIOS不跑吗。不出内存波形基本就可以干南桥了。不知道对不对。请教月饼老师指正
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-25 23:22
ADS只是针对双桥的主板   PCH后  CPU有复位 紧接着就发出LPC侦周期信号 是这样吧 有待指正
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-16 12:27
准确的说,ADS#只针对FSB总线
