不能再玩了 发表于 2014-11-25 23:02
是pr26和pr25不是PR28,我看三星的维修师傅遇到那种不好修的主板就把芯片和周边原件一起换了,虽然麻烦但是 ...
chenwanjian 发表于 2014-11-25 23:08
第二个实例最后加焊南桥我是没有理解,求解释
owenxiao 发表于 2014-11-25 23:09
泉哥,你一天修几台机器????
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 23:13
第一台机器的PC30、34实际上是保护下管不受浪涌电流冲击的。下管截止瞬间电感反向电动势会冲击下管的 ...
志在由 发表于 2014-11-25 23:11
下管一直为5V是芯片进入保护状态,你这台是后级滤波不良造成的。
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 23:17
CPU有复位后 通过北桥 南桥 EC 来读取BIOS的资料 再由EC 南桥 北桥 到CPU的顺序 把BIOS资料返回给CPU ...
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:14
我说这个用万用表能测出来吗
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 23:23
万用表是测不出来的,示波器也许能抓到波形异常。
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:25
老天啊,我什么时候才能有示波器啊
天天在耳边吹风!爱尔思坛 发表于 2014-11-25 23:30
让老板买吧!天天在耳边吹风!
xw1213008 发表于 2014-11-25 23:31
也想不到第二台电流都0.7了怎么还是加焊南桥好了 应说你这是单桥的吧 第三台你 换上两个大105电阻是是 ...
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:20
老板肯定干了很多年了,他知道的都是经验,不过你分析的也很好,谢谢你的解释
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 23:33
我又没分析给你听 我是分析给4楼那兄弟听的 你谢我干嘛 别臭美 哈哈
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:35
看来我又自作多情了,不好意思,嘿嘿
星宇电脑科技 发表于 2014-11-25 23:53
楼主厉害,一天修这么多台机,生意这么好啊
泉泉哥 发表于 2014-11-25 23:32
然后老板说,你可以走了,嘿嘿
my灬路飞 发表于 2014-11-26 07:50
没有示波器看老师傅维修也挺麻利的也许是经验多的缘故吧对新手来说也许把怀疑有问题的元件替换是最好办法
neco 发表于 2014-11-26 07:40
这里PC34和30电容也可以理解成控制下管G级导通和S级输入电压大小作用的,防止这两端电压突变击穿烧坏MOS ...
neco 发表于 2014-11-26 07:31
稳压二极管建议装上好点,以防止PQ509这个P沟道本身D级出来的电压过大烧坏电池,这个二极管击穿应该是与此 ...
空明澄澈 发表于 2014-11-25 23:59
天运那个主板电阻相地的那个脚会不会电阻偏低,或者有点短路,导致通电了啊,所以发热啊
泉泉哥 发表于 2014-11-26 09:16
短路是没有,就是换上大一点的电阻,它就不发热啊,但是这样做我又不知道行不行
neco 发表于 2014-11-26 09:50
因为这两个电阻是并联关系,电阻并联的话,本身阻值是会变小的,即本身工作电压值是不变的。
杨靖 发表于 2014-11-26 06:32
楼主比较实在,一步一个脚引,不过看修机的速度,相当不错了,缺少只是经验
泉泉哥 发表于 2014-11-26 09:53
我想要问的是,我把此两个电阻换了,不知道行不行啊
无尽的路 发表于 2014-11-26 09:57
楼主,发贴总是很谦虚,技术很好了,帖子不仔细看的话,电路图还看不懂。
neco 发表于 2014-11-26 10:01
没有什么关系,重要的稳压二极管要装才行。
约定三生 发表于 2014-11-26 10:27
很明显的电阻,稳压二极管,组成的简单稳压电路,为什么要换成两个那么大的下拉电阻呢?咋想的,求解?不要 ...
泉泉哥 发表于 2014-11-26 10:31
只要一装上22欧的电阻,就会待机偏大,然后换两个大一点的电阻后,就待机正常,其实我也是乱换的,我不知 ...
约定三生 发表于 2014-11-26 10:55
这个事限流电阻,安装的话,肯定不能过大,否则会拉低主供电,还好你没安装稳压二极管,没事,你这样也许 ...
肥宝宝 发表于 2014-11-26 11:07
待机5v下管G极一直是5v没有变化,说明场管的驱动信号不对是吗?有示波器测下是不是看的更直观点。
爱上时间 发表于 2014-11-26 11:15
找了好几个Q45的图纸, 都和楼主的对不上 , 哎也没发分析了
746.86 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
厌倦泪光 发表于 2014-11-26 11:20
这种复杂的问题修起来真心累啊
这种复杂的问题修起来真心累啊
小数点0529 发表于 2014-11-26 11:28
22欧姆的电阻换成1M的电阻的话,电压和电流保护就没有了,这时装稳压二极管都没意义了。还有22欧姆的两个电 ...
hackxiaoyao 发表于 2014-11-26 11:36
电压好修啊,牵扯到信号了就难以点了,~~~~
泉泉哥 发表于 2014-11-26 11:37
也不是很烫,我就不知道这样做有没有什么影响
泉泉哥 发表于 2014-11-26 09:12
老师父的经验足啊,我们新手怎能跟他们比呢
小数点0529 发表于 2014-11-26 12:08
不是很烫的话,换一组22电阻和稳压管就可以啦(不装也不会有问题的)呵呵,毕竟
电池里面也有保护电路
kiss515 发表于 2014-11-26 12:12
都金牌维客了,还是新手啊,让我们情何以堪,那个Q45 是82801IBM的南桥么?我现在修机器越来越少翻图纸了 ...
厌倦泪光 发表于 2014-11-26 11:30
楼主头像是哪位明星啊、有番号嘛
neco 发表于 2014-11-26 12:23
这个限流电阻应该也是同时连接保护隔离公共端的,楼主这里换的二极管可能是稳压值不对,限流电阻换成阻值 ...
740951569 发表于 2014-11-26 16:46
我从没上个什么理论课,我也来说说,但不一定对啊,呵呵
第一个问题我觉得就是PC34不良,导致下管G级方波 ...
liweichun123 发表于 2014-11-26 18:12
原谅我没有什么下载分,只有默默的给泉大仙楼主点个赞,还有就是楼主是在哪里上班哒,感觉每天修的板子不少 ...
泉泉哥 发表于 2014-11-26 18:21
我在广州上班的,而我也不是大仙,再说我们这的板子都堆成山修不完的
kaixian2010 发表于 2014-11-26 18:24
楼主对电路分析得好哟向你学习
liweichun123 发表于 2014-11-26 18:24
哎,像我们想修也修不到,而且就算有的修也很难下手啊,好自卑!
小飞2H 发表于 2014-11-27 09:58
楼主那里的维修量挺大的吧!!!下管G级有5v电压说明PWM电路有短路或者过流啊……
都是珍贵的经验。多谢分享!继续。。。。。。。windlovetao 发表于 2014-11-27 10:31
其实下管G极5V这故障我修过蛮多,都是换电容好的,之前也看到过你老说怕这个故障,我想今后你不会再怕啦
873808892 发表于 2014-11-27 10:33
为什么不换掉上管试下呢,因为这样改,那稳压管就没用了。
泉泉哥 发表于 2014-11-27 11:01
为什么电容那么爱坏呢,而且又测不出来
windlovetao 发表于 2014-11-27 11:06
我平时都是换台式机的6.3V/1000的电容,漏电的,测不出来,故障和你一样,下管G有5V,但好像只是个别机器喜欢 ...
秒杀秒杀 发表于 2014-11-27 11:19
泉泉哥 小弟好想跟到你混啊 你哪里还要人吗
这个帖子里第一台是个很好的经验贴啊~~以后遇到尅一借鉴~说实话~~像国产的海尔神州之类的机子我会觉得待机大很正常的~呵呵182187035 发表于 2014-11-27 15:28
这个帖子里第一台是个很好的经验贴啊~~以后遇到尅一借鉴~说实话~~像国产的海尔神州之类的机子我会 ...
