标题: dell vostro 2420 无VCC_GFXCORE [打印本页]
作者: wenlinyu    时间: 2014-11-25 22:27
dell vostro 2420 型号 p22g 笔记本 通电无显示,电流1a左右,主板版号:DV14 MLK 11282-1 测试主板各电压除PL4401 VCC_GFXCORE 外都有 更换cpu供电芯片VT1318 和vt1323 故障依旧,去掉PL4401 测试有0.45v 换了个cpu 装上PL4401, 还是不好,从时序来看,VCC_GFXCORE之前的VCC_CORE都有了,为什么就是不出cpu核显供电呢?反复开机多次,有时还能显示,
哪位给分析一下
2420 dv14 mlk_dis_mb_ 0103.pdf
1.78 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 不能再玩了    时间: 2014-11-25 22:52
看下复位有没有,还有就是看下有没有过内存,或者先换个内存试试。CPU电压有了后自身复位跑马,一切正常要出画面了才会出核显电压的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-25 23:25
VCC_GFXCORE是在正常跑码后才能测量出来的。
作者: wenlinyu    时间: 2014-11-26 08:58
不能再玩了 发表于 2014-11-25 22:52
看下复位有没有,还有就是看下有没有过内存,或者先换个内存试试。CPU电压有了后自身复位跑马,一切正常要 ...
反复开多次,偶尔还能显示,我先测测复位,内存换过
作者: aa410806462    时间: 2014-12-8 10:53
楼主问题解决了妈?
作者: aa410806462    时间: 2014-12-8 11:28
楼主、我的问题主板问题解决了、问题跟你的是一样的、CPU坏了、换个CPU就好了、希望能帮到你
作者: 大维修员    时间: 2014-12-21 01:23
今天碰到一个一样故障的  不过有三声报警 怀疑是桥的问题
作者: wenlinyu    时间: 2014-12-22 20:05
公布答案,刷新bios解决
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-1-13 11:50
BIOS排除了,CPU也换了,这个电压是跑码过去后才出现的吗
作者: zssdxx    时间: 2015-1-27 13:12
有没集显的BIOS
作者: kndyshow    时间: 2015-2-6 11:15
wenlinyu 发表于 2014-12-22 20:05
公布答案,刷新bios解决
我也遇到了,共享一下你的BIOS。我也需要。
