求高手华硕F9S不触发
雙眼.因妳紅
2014-11-25 20:18
求高手华硕F9S不触发
问题是不触发 接上可调电源 电流0.03到0.02反复跳动。EC8511 换过了 南桥也换过了 问题还是一样。、开关键上有3.3V 按下开关有反映。EC69脚没电压
求高手解决。。。
句容诚信电脑
2014-11-25 20:49
RSMRST 正常 不 LID正常不 PWRBTN有跳变不
爱尔思坛
2014-11-25 20:52
测EC供电,时钟,复位都正常时换了试试。
lmzs
2014-11-25 21:04
待机芯片的3 5V电压都正常吧!
吴述园
2014-11-25 21:22
ec69脚?什么ec啊,是不是ec待机没有?还是复位没有?
雙眼.因妳紅
2014-11-25 21:49
EC带机有3.3 复位没有电压
