timihacker 发表于 2014-11-26 11:52
时钟芯片的开启信号一般都有一个三极管相连,,你找找时钟芯片附件的三极管啊!!
撸哥 发表于 2014-11-29 20:03
满足4个条件 你查完无输出就换芯片好了
5605245 发表于 2014-11-30 21:33
那四个条件? 供电 EN RESET 还有个是什么?
撸哥 发表于 2014-12-1 14:58
时钟啊!!!14.318起振了没
5605245 发表于 2014-12-1 18:09
14.318没振 换了晶也没起
5605245 发表于 2014-11-25 20:43
16脚和52脚RESET 都为低电平。。。。 但好象没发现脚连接有其他元件。。。16脚连接到一个822上拉3.3V 和接 ...
neco 发表于 2014-12-1 18:38
换掉旁边的谐振电容试下。
neco 发表于 2014-12-1 18:45
这里三极管C级的3.3v是经过电阻上拉得到的,排除上拉电阻变值就是时钟芯片本身内部短路拉低了电压。
5605245 发表于 2014-12-1 21:28
我直接从上拉电阻那里短过来 也是无起振。。等芯片到 换一个上去看看吧。
14.318没振 换了晶也没起
