ZHANGHOUHI 发表于 2014-11-25 20:10
换个CPU是试下吧
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 20:24
单桥主板,桥你已换过了,那就换CPU试试吧。另外问 下你用的是什么诊断卡。
kalakalau 发表于 2014-11-25 20:43
BIOS的问题
yutao822 发表于 2014-11-25 21:03
H61的主板跑这个代码 感觉还是内存没过啊,查查内存条件都满足了吗
海哥熊 发表于 2014-11-25 22:30
55是CPU座空焊或者有针歪针断现象,就是内存没过,楼主建议如果主板量大的话,买个内存带灯治具及CPU脚座治 ...
timihacker 发表于 2014-11-26 10:54
听说现在的CPU容易坏,换个试试!!
海韵之恋 发表于 2014-11-26 15:45
上次帮远程学员修了一个,55故障为不过内存,请查CPU的DRAMPWRGD信号是否正常。
wangjie4128 发表于 2014-11-26 15:36
主要查内存周边电路
wangjie4128 发表于 2014-11-26 16:22
线路的阻值是否断线
思维在这里 发表于 2014-11-26 16:56
都是正常的。不SCL SDA VDDSPD 无穷大上电为3.3V
DM0-DM7为0看电路是对地的。其余都在320-340左右的阻值 ...
wangjie4128 发表于 2014-11-26 17:26
无穷大应该不对了吧
思维在这里 发表于 2014-11-26 17:35
SCL SDA无穷大。上电有3.3V
我现在也觉的他有问题,但是我看了下他链接到一个牌组427,和一个管子。实际 ...
思维在这里 发表于 2014-11-26 10:17
好的,谢谢。那我重点检查内存。
请问下你那些工具哪里能买到啊?
