标题: 联想G460进入系统放音乐一会有声音,一会没有,外音响正常 [打印本页]
作者: cqf    时间: 2014-11-25 18:28
顾客送修一台 联想G460笔记本出现 进入系统 ,播放音乐几秒就出现 声音断一下的情况,可是通过外接耳机或者音箱始终有声音。 开始以为驱动问题,重做了系统还是无声, 顾客描述是也是突然没有声音的。 拆修查看找来图纸播放音乐时,测量声卡芯片CX20671-11Z的输入入脚有波形,连接内置音箱的输入脚也有波形,但是波形毛刺严重,估计为芯片损坏,更换芯片,亮机测试故障排除。。 QFN芯片 现在好多卖回来脚位氧化严重,需要用刀片轻轻的刮一下。。 旧芯片取下不需要处理焊盘,直接加点 焊油用风枪吹一下锡点归位,新芯片放上对位,直接用风枪 3挡左右风力, 300左右温度 。感觉融化的时候轻轻触动芯片即可,最后用放大镜观察。。
作者: 十八层    时间: 2014-11-25 19:07
怎么不截个电路图纸什么的,这样大家也好学习学习啊
