标题: 激活ipad忘记id [打印本页]
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-25 17:59
标题: 激活ipad忘记id
激活ipad忘记id怎么破解 有谁晓得 怎么破解 或者是要换什么东西
先声明客户有正规发票网上定的 懒得发去维修了 不是小路货。
补充内容 (2014-11-27 09:12):
封帖了 等硬盘到换硬盘 32g的 闪迪闪存 重新刷机
作者: 笑睇人生    时间: 2014-11-25 19:09
废了直接,知道邮箱可以找回 不然就当拆机卖吧
作者: 575591450    时间: 2014-11-25 19:10
这种手机 是来路不明的吧 哪有忘记密码的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-25 19:45
出厂时都是默认的。
作者: 思维在这里    时间: 2014-11-25 20:34
此机器绝对的来路是
1,偷的 2,捡的
如果楼主要解决这个激活问题可以有一下解决方式
1,还给机主,让他把密码帐号告诉你2,硬破 3,还给机主
自从IOS升级到了7以上的系统之后就出现了ID锁。现在你想通过第三方软件去解除这个ID锁是根本可能的事情。
你现在拥有他,只能是一块砖头。或者你拆配件卖
主板你根本就别想卖的出去了。
我18号刚被偷走了一部iphone5.
作者: 思维在这里    时间: 2014-11-25 20:43
说真的。!我对你们这类人真心感到很可恶
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-25 20:59
思维在这里 发表于 2014-11-25 20:34
此机器绝对的来路是
1,偷的 2,捡的
哥们你是不是被偷怕了 这是客户在刷机的时候 忘记了以前的邮箱密码 人家发票都有的。网上买的不想再发过去了 现在准备换硬件啦。
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-25 21:00
正规机器 发票都在的
作者: sglcszp    时间: 2014-11-26 09:45
支持你  我也是
作者: qiudawei    时间: 2014-11-26 20:13
只能硬解了,大概300
作者: wuguanchun88    时间: 2014-11-28 09:29
只能硬解了
作者: WWE2011    时间: 2014-11-29 01:29
qiudawei 发表于 2014-11-26 20:13
只能硬解了,大概300
300哪里可以解?
作者: WWE2011    时间: 2014-11-29 01:30
ipad几?3代3G版可用破。但是会没有3G变wifi版
作者: 创腾    时间: 2014-11-29 17:43
换硬盘就能解决ID锁?还是头一回听,虽说SN在硬盘中,你换个硬盘写上SN,刷进系统,SN与IMEI依然是原来的,激活还是需要APPLE ID 。假如你改了SN,SN与IMEI不对应,对于IOS7来说这能激活吗?还不是开机提示你IPAD有问题。
除排你的只不是3G版,没插SIM卡的,或许有点戏
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-29 19:27
创腾 发表于 2014-11-29 17:43
换硬盘就能解决ID锁?还是头一回听,虽说SN在硬盘中,你换个硬盘写上SN,刷进系统,SN与IMEI依然是原来的, ...
不是3g 你应该说是3g改wife版
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-30 12:51
修前不注意,悲剧了
作者: 创腾    时间: 2014-11-30 14:13
fanbenxin888 发表于 2014-11-29 19:27
不是3g 你应该说是3g改wife版
对的,换个WIFI版的SN,但这硬盘全黑胶,拆起来麻烦,平常修的都是把硬盘打磨掉。
作者: altex    时间: 2014-11-30 15:46
I see this problem in my work, this site give your email adress (use google translate)
uo5oq.com
1. Now you have email , and other detail, then you must find hacker who may hack this email, and this is it .
you can unlock your device .
作者: fanbenxin888    时间: 2014-11-30 17:03
请教下怎么打磨的 用什么工具
作者: fanbenxin888    时间: 2014-12-5 15:16
wangjie4128 发表于 2014-11-30 12:51
修前不注意,悲剧了
不是维修 是客户自己刷机忘记ID密码 不过现在修好了 换了个硬盘 完美解决。
作者: shitai5210    时间: 2014-12-6 18:21
我在想换了硬盘,机子OK,能稳定用多久。修过主板感觉就差多了。
作者: fanbenxin888    时间: 2014-12-7 11:49
能正常使用就ok啦 这种买芯片的只包上机器 不保修的 上机能正常使用就ok 目前还正常
作者: koflcm    时间: 2014-12-8 09:28
LZ你共收费多少啊……
作者: fanbenxin888    时间: 2014-12-8 10:33
koflcm 发表于 2014-12-8 09:28
LZ你共收费多少啊……
同行机器 收300元 客户收400元
作者: zgqnh    时间: 2016-1-9 16:16
换硬盘也有风险
作者: zhaobinjim    时间: 2016-1-20 09:47
ipad解ID只要换硬盘就行了对吧?
作者: fanbenxin888    时间: 2016-1-20 10:10
zhaobinjim 发表于 2016-1-20 09:47
ipad解ID只要换硬盘就行了对吧?
是的 再刷机就行啦 但是拆的时候要除黑胶 注意温度
作者: a604557464    时间: 2016-1-20 21:11
这个可以用测试架软解
作者: 心在硬件    时间: 2016-1-20 22:43
换硬盘 重新写对应的序列号
作者: ①輩ふ寵沵    时间: 2016-1-22 09:36
只能硬解要么去售后
