联想SL510
路漫漫YANG
2014-11-25 17:18
联想SL510
SL510笔记本主板,待机正常,触发到0.20掉电,没有CPU供电,没有示波器,我查了一下,条件SHDN0V,不知道对不对,往前查,HWPG 0.57V,再往前查,PL13应该是1.5v,只有0.43v,它下面有一个转换管PQ17,拆掉它变成1.0几V,我对着图纸把这个电压去的地方,小芯片,南桥都换掉,还是一样,就差北桥没换动,谁能帮一下吗
爱尔思坛
2014-11-25 18:03
烧机大法呀!
lldvip
2014-11-25 18:16
你应该发到笔记本版块去
lmzs
2014-11-25 20:56
HWPG正常应为高电平,查各供电PG信号都过来了吗?
wangjie4128
2014-11-26 14:03
怎么又给删除了
