标题: 联想L430进水,从不触发到掉电维修 [打印本页]
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-11-25 16:33
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Nzk4NDE1fDk5ZDc3NGIxZTM1YmI4NDg3YzBlOWQ1M2UzMjEyMzJlfDE3OTAwMTM0MDE%3D&request=yes&_f=.pdf今天接到一客户,说机子进奶了(奶多也不可以这样用啊)。先把拆机子,看了一下,还好不是太严重,就一处,不过在桥边上。
先处理一下吧。处理完之后,打值没有发现短路,插上电,竟然不触发。在看了一下保护隔离和3V5V都没问题,EC供电时钟复位也正常。那接下来就查桥的八大待机呗。
一路测量,完事还是没问题。这次不犹豫刷BLOS,就从论坛下了一个BLOS刷进去,装上上电能触发了,电流一路跑啊,从0.8跳到1在到0.8,正当我高兴的时候问题来了,竟然掉了、
这不扯淡吗,还掉电,看这电流电压应该都出来了。从何下手,先抽根烟再说吧。就上个厕所,抽根烟。回来一想,还是确认一下各大供电是不是都有了,就反复按开关,反复测。哎,到PL9201时没电压。
VGA_CORE没出来,找到问题了。先找到供电芯片PU9201
先测了一下UGATE    LGATE都没电。还是得一步一步来,17脚VIN有电,38脚VR_ON没电。哎,没开启,肯定不行嘛。然后就寻找PWR_VGA_CORE_VR_ON,
它是由3D3V_VGA转过来的,3D3V_VGA又是3D3V_S0经过PQ9302转换来的
测了一下S极有电,D极没电。G极高电平,管子没导通。G极应该为低电平啊,怎么会为高呢。
看这太麻烦,也就没多想,直接分了根线吧G极强行拉低。
在一测,显卡供电出来了。这下还不亮,外接一试,果然没让我失望
L430 lcd-1 _11248-sc_1213_1510 __.pdf (2.76 MB, 下载次数: 28)
