标题: 联想显示器l197wa [打印本页]
作者: liu928101461    时间: 2014-11-25 16:20
标题: 联想显示器l197wa
ld7552bps的板子输出电压跳变,50v22的电容也跳,电容全换了不行,电源管理芯片也换了,光耦,431也换了还是不管高压也没短路,实在没法了请求大神指点一二,在线等候
补充内容 (2014-11-28 10:28):
谢谢大家的帮助,我把431周围的五个电阻全换了就正常了,由于还有显示器修就没量哪个坏了
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-11-25 16:23
查下启动电阻,还有一个就是芯片的供电端那个整流二极管容易导致这个问题。
作者: 鹤山新时空    时间: 2014-11-25 16:24
如果还没有排除故障的话,建议楼主用一个通用PWM模块代换,看电压稳定不稳定。从而可以判断故障所在。
作者: 78276418    时间: 2014-11-25 16:42
查持续供电外围原件,,
作者: liu928101461    时间: 2014-11-25 17:15
78276418 发表于 2014-11-25 16:42
查持续供电外围原件,,
这个管理芯片的外围元件很少,比较好查,电阻正常,贴片电容不好查换的,也不行
作者: liu928101461    时间: 2014-11-25 17:17
有这种模块吗,我没试过,怎么弄呢请教
作者: lmzs    时间: 2014-11-25 17:40
桥式整流检查一下。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-25 17:58
开关管的S极电阻换了吗?
作者: liu928101461    时间: 2014-11-25 21:17
lmzs 发表于 2014-11-25 17:40
桥式整流检查一下。
测得大电容电压276v应该正常
作者: liu928101461    时间: 2014-11-25 21:22
爱尔思坛 发表于 2014-11-25 17:58
开关管的S极电阻换了吗?
我量的正常,明天我把它换了试试
作者: lmzs    时间: 2014-11-25 21:29
liu928101461 发表于 2014-11-25 21:17
测得大电容电压276v应该正常
不一定!你还断电测一下桥式整流电路有没有断桥的二极管。
作者: liu928101461    时间: 2014-11-25 21:56
嗯明天回去试试,顺便再查一遍反馈431周围元件和s级处的电流取样电阻
作者: lmzs    时间: 2014-11-25 22:34
是的!S级取样电阻一定不能放过!
作者: gh3426654    时间: 2014-11-26 08:03
一般反馈电路。还有高压断了试下
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-26 08:42
重点查二极管
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-26 09:33
大小电容有损坏的也易出现电压跳变
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-26 14:12
电源IC:   LD7552BPS和LD7552DPS是不可以代换的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-26 14:25
检查一下频率电阻看看。这个电阻好像是100K的。
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 18:20
重点检查管理芯片的外围元件
重点检查管理芯片的外围元件,我认为
作者: jack8669    时间: 2014-11-26 18:21
重点检查管理芯片的外围元件,我以前遇上过
