联想G475主板
denglugen
2014-11-25 14:46
联想G475主板
联想G475主板电源管,8脚的,型号是BV1D13,请问是什么管子,可用什么管子来代换。
8810632
2014-11-25 15:02
楼主截个图或把图纸传上来研究一下
圣魔神
2014-11-25 15:33
笔记本上有p管有n管的 需要看图来分析
joinwe
2014-11-25 15:43
少数是N沟道的MOS管,大多数是P管,你截图上来大家看下就知了
denglugen
2014-11-25 18:37
联想G475型号来的,主板牌号是LA-6755P
denglugen
2014-11-25 21:03
我知道了,是4409 BV1D13 这个管子是电源管来的。图上PQ302 ,看图是SI4409 S08 不知这个管子用什么来代换,我查了很多,不知道,请高手说一下,用什么管子来代用。
昊天伟业
2014-11-25 21:13
先确定是N管还是P管,找到同样位置的同沟道的管子就可以代替。
agt520
2014-11-25 21:42
附图看下啊,
面对面想你
2014-11-25 22:23
SI4425,SI4427,SI4429,SI4413,SI4411,FDS6670
denglugen
2014-11-25 23:32
可是我手头这没有这些了
denglugen
2014-11-25 23:35
就是这个.请问谁知道
denglugen
2014-11-25 23:36
上面是4409,下面是BV1D13
星宇电脑科技
2014-11-25 23:39
4409是P沟道的管子,跟4407是一样的,可以直接替换。
随便找一片垃圾料板,在电池接口附近就能找到4407了。
星宇电脑科技
2014-11-25 23:40
实在不行就去电子市场买一个吧,也就1.5 - 2元左右而已。
马玉波
2014-11-26 08:31
P管子
denglugen
2014-11-29 23:05
这台机断路,不知从哪里查起?
