标题: 联想B460无待机求助 [打印本页]
作者: core17    时间: 2014-11-25 14:43
标题: 联想B460无待机求助
本人是新手,有点不太懂  3v 5v 电感 怎么没有电压呢 芯片上是有的啊
作者: 1165785759    时间: 2014-11-25 14:51
通病呀  这你都不知道
作者: joinwe    时间: 2014-11-25 16:31
待机3 5V没有,要测的地方很多,芯片的工作条件是否正常,开启信号有没有,一路反检
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-11-25 16:34
手要先看3V 5V 待機條件有沒有
作者: x5j6z8    时间: 2014-11-26 11:27
就待机芯片旁边电阻19V 一头你量一下看看 有没有电压 没有可能的焊盘线烧断了 你用刀片刨一下加焊看看 B460还是应该好修的
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-11-26 11:37
刷EC BIOS吧,通病
作者: zhouxiyuan    时间: 2014-11-26 11:49
51123的13脚ldo的开启,有没有,没有的话直接用19v上拉
作者: shaoyuquan23    时间: 2014-11-26 11:50
查一下51123 那一块
作者: core17    时间: 2014-11-26 12:30
hackxiaoyao 发表于 2014-11-26 11:37
刷EC BIOS吧,通病
谢谢大家的意见,更换51123 后 在刷EC BIOS 就解决了
