查看: 17453|回复: 8
MOS管 K3918和MDD1654
发表于 2014-11-25 13:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K3918是N沟道MOS场效应管,主要参数为:VDSS      25 VID(DC)    ±48 AID(pulse) ±192 APT1         29 W
MDD1654这个参数没找到可以代换么
发表于 2014-11-25 14:22:24 | 只看该作者 �
可以代换了,N沟道 。 为什么说没有找到资料呢,百度不是都有吗  30V   最大漏极电流55A 。其实你想一想CPU核心供电电流每组是20---30A  电压就会不超过3V,上管的12V吧  你说下管子要什么管子代换,也要看你的管子是用在哪个电路上,不超20V供电的,随便找个主板上的管子焊下装上需要的地方,查都不查资料了。。维修不是遇到问题就来问,是自己尝试了N个验证也行不通时才需要来求解。
点评
谢谢答复。主要是你说的那些太深了。暂时还理解不了。也不懂哪里是上管下管。只能看懂30V 50A的参数。拿了一个APM2054N的去代换MDD1654直接看到一缕青烟升起  详情 回复 发表于 2014-11-26 12:14
发表于 2014-11-26 12:14:07 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-11-25 14:22
可以代换了,N沟道 。 为什么说没有找到资料呢,百度不是都有吗  30V   最大漏极电流55A 。其实你想一想CPU ...
发表于 2014-11-26 12:29:33 | 只看该作者 �
在我的理解中,只要同为N沟道或者P沟道都可以代换!!
发表于 2014-11-26 12:32:06 | 只看该作者 �
这么严重呀,不是叫你看清,哪两只管用在什么电路上吗?所以发帖子,照个两只管子所在位置的大头照。不信邪这么容易烧
发表于 2014-11-26 14:22:49 | 只看该作者 �
击穿的APM2054N  放到主板上代替K3918还好用。没想到都冒烟了还能用
发表于 2014-11-26 14:26:22 | 只看该作者 �
显卡上的MDD1654  不知道用什么代换了
发表于 2014-11-28 16:27:09 | 只看该作者 �
看看学习了
发表于 2014-11-29 15:38:56 | 只看该作者 �
这个要看具体参数
