标题: IBM R61自动触发0.624、无时钟开启!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-25 13:15
作者: fulang168    时间: 2014-11-25 14:21
看你这电流,CPU还没正常工作吧,哪有时钟呢,查CPU供电芯片,看它的PG出来了没有,一般时钟是由它直接或者间接开启的。。。。。。。
作者: 8810632    时间: 2014-11-25 14:23
楼主的供电全出来了吗???
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-25 14:26
8810632 发表于 2014-11-25 14:23
楼主的供电全出来了吗???
供电全部出来了、
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-25 14:27
fulang168 发表于 2014-11-25 14:21
看你这电流,CPU还没正常工作吧,哪有时钟呢,查CPU供电芯片,看它的PG出来了没有,一般时钟是由它直接或者 ...
cpu供电的PG正常发出3.3V高电平
作者: fulang168    时间: 2014-11-25 14:29
boyuan19920926 发表于 2014-11-25 14:27
cpu供电的PG正常发出3.3V高电平
你有图纸吗?你查一下时钟的开启呀?
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-26 16:12
fulang168 发表于 2014-11-25 14:29
你有图纸吗?你查一下时钟的开启呀?
谢谢大家  我已经搞定
作者: boyuan19920926    时间: 2014-11-26 16:13
IBM R61 开机四声报警 自动触发0.6左右电压  现在已经搞定 感谢大家
作者: fulang168    时间: 2014-11-26 16:38
能不能说一下是什么原因?
