标题: DELL 15r-n5010 报警8声 [打印本页]
作者: 5818    时间: 2014-11-25 12:54
DELL 15r-n5010 报警8声是本子认不到显卡  加焊过无效   外接花屏如图   请兄弟们说说有没有可能和显存有关系
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-11-25 12:56
216-0772000显卡 加焊没用 直接换新吧
作者: 冰雨风    时间: 2014-11-25 13:01
换个全新显卡吧。。
作者: xw1213008    时间: 2014-11-25 13:05
先重植下试试 吧
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:08
屏线+显卡,加焊不行就换个
作者: 5818    时间: 2014-11-25 13:14
兄弟这种花屏和显存有没有关系?
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-11-25 13:30
显卡问题··
作者: fulang168    时间: 2014-11-25 13:50
祝你好运!!!
作者: heerw    时间: 2014-11-25 13:56
重新植一下,不行你换一个吧
作者: yangyuliang    时间: 2014-11-25 14:05
检测不到屏  显卡也有可能
作者: 老三维修    时间: 2014-11-25 14:13
wuliaoyehui 发表于 2014-11-25 13:08
屏线+显卡,加焊不行就换个
屏线??不看楼主说的 屏线?你还不如说外接个显示器用算了,呵呵 说笑了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 15:03
屏线不行也会8声报警,我就是按他说的说的啊
作者: chen781236516    时间: 2014-11-25 15:13
换显存试试吧 两个两个试试
作者: joinwe    时间: 2014-11-25 15:18
显卡和北桥都有可能,显卡的可能性大些
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-25 16:09
外接花屏,这种花貌似是显卡,显存花我遇到过几次都是竖条的而且有隔断。可以重植显卡先。
作者: 老三维修    时间: 2014-11-25 16:47
人家说了 外接也是花屏 你说屏线 搭噶吗?  图片是外接也是一样  就算是屏线显示了但还是花屏 也报8声?
作者: 米奇    时间: 2014-11-25 16:49
是不是屏的问题
作者: 米奇    时间: 2014-11-25 16:50
有没有更换一下屏幕
作者: 5818    时间: 2014-11-25 17:17
米奇 发表于 2014-11-25 16:50
有没有更换一下屏幕
外界显示但是花屏(如图所示)    内屏不显示   响8声
作者: 5818    时间: 2014-11-25 17:19
我现在定了一个显卡 216-0774007 待收到货后见分晓
作者: 5818    时间: 2014-11-25 17:22
fulang168 发表于 2014-11-25 13:50
祝你好运!!!
就害怕是显存,你觉的显存的面大吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-25 17:22
8 声  基本上都是显卡的事
作者: walkman0904    时间: 2014-11-25 17:50
显卡挂了  换吧
作者: 5818    时间: 2014-11-25 17:53
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 17:22
8 声  基本上都是显卡的事
之前也修过几个这种响8声的  全是外接显示正常,但是这次外接花屏,所以就想会不会显存也会引起这种现象呢
作者: 危险地屁    时间: 2014-11-25 18:05
换显卡吧,多半就是这个东西挂了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-25 18:29
这是偏色的那种花屏,应是显卡的事儿!
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-26 08:44
我不明白你在和我争什么,我只是针对8声报警提供信息,也许你觉得我说的不对,那我错好了
作者: fulang168    时间: 2014-11-26 09:05
5818 发表于 2014-11-25 17:22
就害怕是显存,你觉的显存的面大吗?
虽然不能完全排除显存,但显存发热量小,坏的少,显卡的可能性大的多!
作者: feiqi555    时间: 2014-11-26 09:08
只要是外接花屏,一般都是显卡的问题
作者: 崇拜懒洋洋    时间: 2014-11-26 09:09
换个显卡吧 重植希望不大
作者: 开心雪    时间: 2014-11-26 09:12
换显卡吧,伤不起啊。。。。。
作者: wf12347    时间: 2014-11-26 10:17
这个显卡有点贵哦!愿你成功修复
作者: 5818    时间: 2014-12-1 09:44
换了一个显卡故障依旧
作者: 5818    时间: 2014-12-1 09:45
换了一个显卡故障依旧
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-1 10:26
哈哈  这个故障我喜欢
作者: 电脑小王子..    时间: 2014-12-1 10:42
擦,外接花屏跟屏线有啥关系,还是换显卡吧。北桥也有可能,不行把北桥也定了以防万一,用不上以后可以用
作者: 希捷维修    时间: 2014-12-1 13:10
vga problem
作者: 5818    时间: 2014-12-1 15:16
希捷维修 发表于 2014-12-1 13:10
vga problem
兄弟 有何高见?
作者: 5818    时间: 2014-12-1 15:18
aya又回来了 发表于 2014-12-1 10:26
哈哈  这个故障我喜欢
换显卡无用。给出出主意呗
作者: 理想很丰满    时间: 2014-12-1 15:19
还没修到过花屏的机器,判断不了故障点
作者: limingyue    时间: 2014-12-1 15:21
先换个显卡试一下,不行就算显存试一下
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-2 09:12
5818 发表于 2014-12-1 15:18
换显卡无用。给出出主意呗
给你一点提示    仅供参考 具体原因还需你自己勘察
谁给分析一下这是几修的戴尔1545,此时我只想说两个字 (XX) 请看帖子
http://www.chinafix.com/thread-820629-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
作者: 凌宇维修    时间: 2014-12-2 10:23
直接换显卡吧,基本上是显卡的问题,跟显存没有关系吧
