昭阳 K26 接外接电源开机 用电池不开机
marry120
2014-11-25 12:47
昭阳 K26 接外接电源开机正常 用电池不开机 ,电池量过有15.5V 的电 开关也有14.7V 的电,这种毛病重点查哪块
ら忘却那一刻゛
2014-11-25 13:00
充放电和适配器检测信号
xue
2014-11-25 13:08
是充电电路的问题
xw1213008
2014-11-25 13:11
还有隔离管那也得注意下
marry120
2014-11-25 17:08
充电芯片 ISL6251 也换了,MOS管也查了 ,没有查出什么问题来、
marry120
2014-11-25 17:08
请高手 指点一下呀
俊丶少
2014-11-25 17:10
公共点的电压有么有?
yangyuliang
2014-11-25 17:17
电池放电电路故障
句容诚信电脑
2014-11-25 17:20
用电池的时候 公共点有没有电压啊
he1030
2014-11-25 17:25
电池电流跑多少?
侯青洋
2014-11-25 18:26
换个电池试下呢 是不是电池供电不足
marry120
2014-11-27 14:48
呵呵 我没有别的电池 公共点有电压15V PU401 TPS51427 6脚也有15V 左右的电压 就是没有3V和5V 为什么 接外接电源就能出3V 5V
星空夜漫
2014-11-27 19:40
IO到EC的检测看有没有
爱尔思坛
2014-11-27 19:56
marry120 发表于 2014-11-27 14:48
呵呵 我没有别的电池 公共点有电压15V PU401 TPS51427 6脚也有15V 左右的电压 就是没有3V和5V 为什 ...
适配器检测电路查查,可能是机器误认为是适配器供电模式。
小雪玲珑
2014-11-27 20:32
看过很多资料后都觉得开机触发电路之前的电路,(芯片也有在手)维修不会太难的。没修过不妄言
空明澄澈
2014-11-27 20:53
这个我认为是首先充电芯片要能正确检测到适配器不存在,会不会使没插适配器,也认为适配器是存在的啊
agt520
2014-11-27 21:02
充放电与保护隔离墙电路
文旭
2014-11-27 21:05
试着查查3 5V供电IC看看
marry120
2014-11-28 13:53
如果3.3V 和5V 供电IC 有问题 那为什么用适配器能开机呢
灰不去/阴霾
2014-12-4 15:32
没修过不妄言
