标题: L246WHX [打印本页]
作者: 公鸡下蛋    时间: 2014-11-25 12:19
标题: L246WHX
客户拿来的时候说用热了就不行   检测的是后只看见有个模糊的图标   故障算是白屏  更换了逻辑板还是一样  跪求大神帮忙    LG 型号是L246WHX
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-25 13:09
写个程序点屏试下
作者: 轩轩电脑    时间: 2014-11-25 17:01
屏坏的可能最大的
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-25 17:44
这个要么有虚焊的地方,要么电压有不正常的地方,重点查驱动板,重新刷一下程序试试
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-25 21:51
LZ那工具挺强大的,屏上逻辑板都能换
作者: 武林推手    时间: 2014-11-25 23:38
   这位兄弟.(型号 L246WHX 点距 0.277mm 屏幕比例 16:10 典型对比度 2000:1 分辨率 1920*1200 )。24寸的屏上时序电路板常见的情况下是和液晶做在一起的。请给个再细的说明才能给你继续有个参考。也希望把过程写细些。好给你更多的建议啊。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-26 07:28
面对面想你 发表于 2014-11-25 21:51
LZ那工具挺强大的,屏上逻辑板都能换
逻辑板是有卡扣的,无卡扣的叫PCB板
作者: 公鸡下蛋    时间: 2014-11-26 15:18
电压正常   不可能会是虚焊
作者: 公鸡下蛋    时间: 2014-11-26 15:23
武林推手 发表于 2014-11-25 23:38
这位兄弟。(型号 L246WHX 点距 0.277mm 屏幕比例 16:10 典型对比度 2000:1 分辨率 192 ...
大哥  这种问题修过的都会知道   我感觉是屏的问题   但不敢确定  而已
