标题: 联想旭日c430m公共点大短 [打印本页]
作者: mayy1203    时间: 2014-11-25 11:06
标题: 联想旭日c430m公共点大短
今天接手一台联想c430m笔记本,不开机,上电0.01a,按开关没反应,果断拆开,一看心凉了,cpu供电大短都烧糊了,焊盘都没有,将cpu供电mos管及电容全拆了,有个保护mos管穿了,没有着急往上焊,打各电感对地,基本正常,心想上电测测电压,结果一接电意外发生了,主板冒烟了,果断断电,测公共点,公共点对地阻值才13,心想短路了吧,顺着公共点跑电路,将涉及的电容,mos管基本都拆了,还是短,实在不知道还有哪里短了,求助啊!!
作者: mayy1203    时间: 2014-11-25 11:08
补充下 pq60 d极对地短路,pr148拆掉,左边不短路,应该是右边短路,pc198和pr237在主板上找了半天了,没有这两个原件,只有图标,大神门给个思路吧。
作者: hjs155    时间: 2014-11-25 11:40
说实话,如果是我,让客户考虑换板子!
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-25 12:07
烧机  看看  如果严重的话 肯定是板子内层短路
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 12:10
听你这么说,很大可能是板层也短路了,当然你可以试着烧一下机,烧鸡先把cpu去掉
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-25 12:24
供共点短路  问题可大可小
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-25 12:31
芯片坏也会造成公共点大短的  不过看楼主测量的阻值 不太像 可能是板层内部短路了
