标题: B470平时正常,偶尔不开机 [打印本页]
作者: xia6071991    时间: 2014-11-25 10:23
标题: B470平时正常,偶尔不开机
手上有一台B470机器,大多数时间里开机和使用都是正常的,只是偶尔会出现不开机现象,但是把电池拔下重插上又可以正常开机了。
有时候一天能出现一次,但是有时候三四天都不出现此症状,所以比较头疼,不知道该从哪下手修了。
故障详细描述:当故障出现时,待机电流正常,按开关,有时候0.3几掉电,有时候0.9几掉电,有时候跳变刚要亮机时掉电,但都是亮机之前就掉电了。
        头疼的是,电池去掉后又可以正常开机了,所以拆机后也不知道从哪下手。求大神指点迷津
作者: dzbio    时间: 2014-11-25 10:26
系统供电芯片加焊下或者换下试试
作者: xia6071991    时间: 2014-11-25 10:30
dzbio 发表于 2014-11-25 10:26
系统供电芯片加焊下或者换下试试
是3、5V芯片吗?
作者: jmdna    时间: 2014-11-25 10:37
过来学习一下
作者: HEWJ    时间: 2014-11-25 10:57
遇到过,是DELL 的,换充电芯片不行,就换IO,好了
作者: 黑锅    时间: 2014-11-25 10:58
B470换铁盒子MOS光看看CPU的
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-25 11:15
用示波器打打CPU供电
作者: qq443186842    时间: 2014-11-25 11:20
这个是不是铁冒子的MOS排除一下
作者: 151306180    时间: 2014-11-25 11:25
3、5V芯片加焊下或者换下试试
作者: 晓晖    时间: 2014-11-25 11:33
HM 65 南桥
作者: 深度::技术    时间: 2014-11-25 11:36
CPU供电的铁壳容易出问题
作者: pokeryao    时间: 2014-11-25 11:41
铁壳没错,但也不能排除其它条件不满足,总之换了铁壳子先看看
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-25 11:58
换电壳  就差不多了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-11-25 11:59
如果不行 再换CPU
作者: Togehter    时间: 2014-11-25 12:13
一般都是乌龟壳坏了吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-11-25 12:14
个人觉得应该是电阻阻值变大了
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 12:33
你看掉电的电流啊,0.3的电流大概就是cpu、供电没有,0.9掉电估计是cpu供电出来了又掉了,导致整个机器掉电,根据分析,最大的可能是cpu供电方面的问题,cpu供电方面那乌龟壳可能性最大
作者: xia6071991    时间: 2014-11-25 13:53
jiajinfei 发表于 2014-11-25 12:33
你看掉电的电流啊,0.3的电流大概就是cpu、供电没有,0.9掉电估计是cpu供电出来了又掉了,导致整个机器掉电 ...
CPU附近有6个,我不知道具体是哪两个,南桥附近的两个应该不是
作者: xia6071991    时间: 2014-11-25 13:57
还有就是铁壳上下管我不确定是哪两个,附近有6个,是都换掉么?主要是我料板这种管子没有了,不知道该怎么代换,都疼啊
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 15:25
cpu附近的才是cpu供电
作者: 圣魔神    时间: 2014-11-25 15:32
cpu 的铁壳mos吧  或者cpu  b470的cpu坏的颇多
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-25 16:01
cpu供电场管经常坏  还有就是CPU也坏
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-25 16:21
CPU的2组供电的其中之一出了问题,有示波器的话可以测量下波形。
作者: xia6071991    时间: 2014-11-26 09:46
没有,有我也不会用。。。
作者: 小情绪-。    时间: 2014-11-26 10:05
学习中。。。。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-26 10:22
xia6071991 发表于 2014-11-26 09:46
没有,有我也不会用。。。
2组上下管和驱动芯片都换掉。
作者: yongchengkeji    时间: 2014-12-3 18:38
我也遇到一个问题一样,楼主搞定没有?
