标题: 台电A11 不能刷机 5%样子提示出错 [打印本页]
作者: 李北    时间: 2014-11-25 10:16
百度了一下 换机子 换固件刷机都3%左右失败 有人说要换硬件了。 发个图片 大家说下要换哪个芯片才能写好固件
作者: 李北    时间: 2014-11-25 10:17
这是板子上面的元件
作者: jmdna    时间: 2014-11-25 10:38
学习一下
作者: xiaowindows    时间: 2014-11-25 11:03
看不清楚哪个是运行内存哪个是存储内存
有图纸就是好了。
作者: 大市民    时间: 2014-11-30 15:01
换台电脑,换线,换固件再试几次。
作者: zhoutingkun    时间: 2014-12-10 08:50
多找2个系统试下
作者: zxjalex    时间: 2014-12-19 23:58
xiaowindows 发表于 2014-11-25 11:03
看不清楚哪个是运行内存哪个是存储内存
CPU旁边4个小的是内存,下边2个是闪存2x8G。
作者: 危险地屁    时间: 2014-12-21 16:54
A31应该是主控,楼主可以把A31上面的字母抄份,淘宝上去找下,只要有,一定会有详细说明
作者: xulin720    时间: 2014-12-22 10:39
主控坏的太少了吧,楼主你可以试试这个办法看行不行,HYNIX是闪存,随便选一个,用镊子短接43和42脚,焊掉电池线,用电源连接,在连接USB线刷机试试,我用这个办法刷好好几个平板了,只要是R29和A31主控的都可以刷!
作者: 高寒希    时间: 2014-12-22 12:39
再刷几次别的试试
