标题: 联想G31-LM主板小修复 [打印本页]
作者: laoxt    时间: 2014-11-25 09:54
标题: 联想G31-LM主板小修复
     一台联想机,主板G31-LM进入运行WinXP时出现死机,拆出主板清理灰尘,用测试板测显示D1,检查内存供电正常,周边电容无鼓包,更换内存条,清除BIOS后重试,故障依旧。无奈之下找一根薄竹片卷上脱脂棉沾上酒精清冼两个内存槽,上电“嘀”声,测试板即刻跑87,WinXP顺利启动。
       但有点不明白,关机后重启进入BIOS设置,以后的启动无“嘀”声,测试板测也D1停下,WinXP运行和电脑使用恢复正常。
        新手初学,希望得到前辈鼓励呵护,匆喷。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-25 10:08
精神上支持你,等分回来了在物质上支持
作者: koflcm    时间: 2014-11-25 10:39
内存插槽有灰尘,影响到内存金手指了吧……
作者: 12d12    时间: 2014-11-25 10:53
不行也可以用针刮一下
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-25 11:40
清理出问题了,呵呵
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-25 12:16
灰尘也是电子产品的杀手
作者: 系统安装    时间: 2014-11-26 15:21
灰尘的问题
作者: 维修小白蔡    时间: 2014-12-4 15:46
支持你哈,加油
作者: bo94aini    时间: 2014-12-4 15:49
台式太多灰尘引起的
作者: bo94aini    时间: 2014-12-4 15:50
台式太多灰尘引起的
作者: 717478269    时间: 2014-12-6 06:41
这故障好像是主板维修不是事
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-12-6 12:11
还是内存槽有灰尘咯, 下次找个牙刷占酒精去刷~
作者: 2012miss    时间: 2014-12-6 16:26
LZ厉害啊。。。。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-6 16:49
楼上的都没正面回答楼主啊,楼主意思是正常时测试板也跑码D1。
作者: wxdbest    时间: 2014-12-6 16:50
好多品牌机的主板诊断卡跑吗不准 还有精英的一部分板子也是 得靠经验
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2014-12-6 20:52
我的卡好多主板都不跑的
作者: 深圳龙泉电脑    时间: 2014-12-6 21:17
不错。修好就行
作者: liang19870131    时间: 2014-12-6 21:28
呵呵呵。灰尘故障,
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-25 10:00
是接触问题
作者: a463061103    时间: 2014-12-25 10:13
不错。修好就行
作者: deleteF5    时间: 2014-12-26 22:59
很多时候不可以看诊断卡,,有时候就像你所说的跑在D1如果没接显示器没接报警器也不注意看键盘时,就在那里修呀修呀,到第二天再拿出来修时你会有惊喜的,不要问我怎么知道的
作者: 豪天科技88    时间: 2014-12-26 23:17
好样的 动力,像你学习
作者: wangchao10010    时间: 2014-12-27 02:07
品牌机主板各种奇葩,学着习惯就好。
作者: 518    时间: 2014-12-27 09:49
不一定是这个问题  有可能是不稳定   这款主板死机的多
作者: 九州电子    时间: 2014-12-27 10:02
台式机很多时候都是灰尘引起的。
作者: Barca    时间: 2014-12-27 11:49
{:3_46:}  dddd
