标题: 昂迪945GM-7进系统几分钟黑屏 [打印本页]
作者: pogay    时间: 2014-11-25 02:55
今天收到客户拿来的老古董昂迪945GM-7进系统几分钟黑屏,鲁大师测得CPU温度高达93,清理主板、风扇灰尘,重新上硅胶,一测还是93度,换一好的风扇再测,温度依旧是93度以上,然后一进系统几钟就黑屏了,CPU也换过了,这可怎么整呢
作者: 小昌    时间: 2014-11-25 11:07
换I/O  温控报错
作者: pogay    时间: 2014-11-26 10:59
我把I/O上的87、88、89三个脚都抬起来了,CPU温度还是一样报93度以上,有时还出现是主板高达85度以上,但很快就变成是CPU高温了
