SONY SVE151C11T DA0HK5MB6F0 MBX-269 开机掉电
hsk998
2014-11-24 23:24
SONY SVE151C11T 板号:DA0HK5MB6F0 MBX-269,机器来的时候客户弄了CPU反面的电容,我全换了现在OK了,但有时候测试挺正常。但有时候放电影会自动断电,在开机会开价掉电或者是开机有SONY画面就掉电,在开开可能又会好,不知道基地有人碰到过这种问题吗?望各路大神给点建议
句容诚信电脑
2014-11-24 23:29
这种问题的话 我首先会考虑散热的问题 可以用小鲁 跑一跑温度 把散热从新做一下
sssyfh
2014-11-25 09:38
楼上的 他这个是经常开机SONY LOGO出来就掉 怎么可能是散热呢????我觉得换颗CPU试验一下或者加焊一下显卡试下。。。。。
Togehter
2014-11-25 12:58
换板不更直接!!! !!还是测下供电场管 吧 看电压有没有拉低
飞跃宇宙1
2014-11-28 14:58
你看看南桥用的 是什么型号 测试板的 南桥换成 sj8c 或者sj8e 南桥可能性比较大
qazzymppllq
2014-11-28 15:19
机器来的时候客户弄了CPU反面的电容。这点是关键。是客户自己弄的还是修电脑弄的,有没有人为手脚?有示波器的话,打打CPU波形。
修电脑中
2014-12-28 12:26
我还一遇到个一样的问题。还在研究中。还不清楚什么坏了呢
空明澄澈
2014-12-28 12:35
(33.52 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2014-12-28 12:35 上传
希望能帮到你
胜哥
2014-12-28 12:43
会不会是开关出了问题
804710760
2016-5-31 09:16
看开关。。有哪个电源管理开关的
804710760
2016-5-31 09:17
刷个bios就 精华表示不服
zouyuanaaa
2016-5-31 09:20
南桥的可能性大一点
