标题: 第一次修液晶电视型号是32LH23UR不通电请教大家 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2014-11-24 23:14
第一次修液晶电视型号是32LH23UR请教大家
故障是不通电:指示灯不亮
测量待机下5V电压没有
我观察了下有个色环电阻炸了应该电源管理芯片也话了。然后色环电阻颜色是 红红金金的2W 2.2欧姆的由于手里没有,到淘宝上说没有这种的只有2W 2瓦 10欧姆 精度5%和2W 2瓦 2.7欧姆 精度5% 我对色环电阻不了解不知道这2种色环电阻可以代换不
各位师傅帮忙下谢谢
作者: kingcat33    时间: 2014-11-24 23:21
两种都买了试试,应该可以代换
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-25 08:08
用2.7欧姆的可以代换,10欧姆的有点大了,不合适代换。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-25 08:31
购买4个并到一块应该可以
作者: 一路凯歌1589363    时间: 2014-11-25 20:08
4个一起浪费     0.27支持
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-11-25 20:17
2W 2.2欧 我这有 既然电阻都烧了肯定芯片也短路了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-25 20:29
多找几个并联符合要求即可。电阻串,并联应会灵活运用。
作者: 维修VS菜鸟    时间: 2014-11-26 14:51
看是在电路的什么作用下  有些不能代替 代替后电压电流输出不一样
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-14 11:49
最好是找一样的代换,不然会扩大故障的
作者: jxkary    时间: 2014-12-15 17:19
砸个保险代换!
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-16 08:46
现在换板子方便,且没有后顾之忧
作者: 2570954110    时间: 2014-12-16 20:31
色环一样,大小一样就可以代换
作者: 潜水的人    时间: 2014-12-18 16:45
楼主害怕就换板子吧
作者: jdwxt    时间: 2015-1-5 23:14
对于生手,建议换板。
作者: cxhymnl    时间: 2015-1-7 09:42
,建议换板。
作者: 与艰难    时间: 2015-1-7 10:43
换板吧      比较妥当
