标题: HP 431不出CPU供电和显卡供电,请大神指教 [打印本页]
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 21:41
    这两天都没修机,都是些比较难修的(也不是说难修,反正就是一下没了头绪),所以才发此求助帖,麻烦各位大神给小弟解惑,谢谢
昨天拿了一台HP 431的机器,板号为01015FY00-388-G,这台机是HM65独显的机器,此机的原始故障为待机偏大,也就是接入电流表,待机电流为0.11A,明显偏
大,于是摸主板上的芯片,发现待机芯片发热,我们都知道待机芯片发热并不一定是待机芯片的问题,我就觉得还是测一下VREG3和VREG5的对地值比较好,以免
误杀
   当我测到VREG3的对地值时,发现只有20欧左右,这明显不正常嘛,于是就把C1001这个电容拆掉,当我把这个电容拆掉后,发现阻值还是为20欧左右,
   看来不是它的问题,于是再把R1010这个电阻拆掉,测想到拆掉后,发现待机芯片这边的阻值回复正常,而另一边的阻值还是为20欧左右,由于此电压
   供给的地方比较多,于是还是使用烧板法,说干就干,当我把电压调到1V的时候,电流竟然也到了1A,于是就摸主板上的芯片呗,一遍下来发现EC发热
  看来是就是EC了,由下图也可以看出,这个VREG3的电压确实作为EC的供电,所以换了一个EC
  再接入电流表,发现待机为000A,按开关没反应,看来是没待机了,于是测了下待机芯片的工作条件,发现这次全部正常,看来是待机芯片坏了,于是又换了
  一个待机芯片,再接入电流表,这次待机电流为0.01A,按开关电流上到0.52A不动,于是测了全板的供电电感,发现CPU是三相供电,而现在只出来两相,
  还有就是显卡供电没出来,看到这种情况,那就只有先修CPU供电了,看到下图是不是大家都觉得有点头晕啊,我一开始也是觉得头晕啊,一个主芯片
  控制三个从芯片
  于是我测了下主芯片的工作条件,发现正常,然后又测从芯片的工作条件,发现三个都正常,只不过是有一个从芯片不输出电压而已,
  下图为主芯片
  下图为从芯片,(三个从芯片都是一样的),一开始我以为那组不输出电压的从芯片坏了,但是又没有芯片换,只好用将两个从芯片对换一下,可是没想到的是
  还是刚才那一组没有输出电压,由此情况看来不是芯片的问题,于是我又换了那组不出CPU供电从芯片的上下管,没想到这下好了,现在连一组CPU
  供电都没有输出,而且按开关后,电流只上到0.28A不动,这下我晕了,刚好,下班了,明天再说
  也就是今天早上,我又把此板拿来测了下,哈,没想到这下好了,按开关电流又上到0.52A,但跟昨天不同的是这次会掉电了,但我一测CPU供电
还是昨天那两组电压有出来,没出来的依旧没有出来,一下没了思路,希望各位大神帮帮我解决这个问题,听老板说此机的CPU座容易虚焊,不
知道是否跟此有关系,好了,小弟在此先谢过了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-24 22:08
用风枪吹焊上、下管的吗?估计是你加热了周围元件引起的,应有虚焊的处所。
作者: tantqh    时间: 2014-11-24 22:10
待机不正常到CPU座虚焊,恐怕有点远了。可以考虑换HM65
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 22:11
要换桥吗,,,,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 22:12
会不会是CPU座呢,,,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-24 22:36
刷刷BIOS.换换U吧
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 23:01
你图太小了看都看不清。传个图纸呗~。还有CPU供电电感都是连在一起的。怎么会其中一组没电呢。你是指其中一组BST脚位没电压?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:06
这是那个图纸,你看看吧
HP 431 01015FY00-388-G.rar
944.18 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:07
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 23:01
你图太小了看都看不清。传个图纸呗~。还有CPU供电电感都是连在一起的。怎么会其中一组没电呢。你是指其中 ...
图纸你看到没,我传上来了,在8楼
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 23:12
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:07
图纸你看到没,我传上来了,在8楼
嗯。看到了。。。先下载下来睡床上研究下
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:15
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 23:12
嗯。看到了。。。先下载下来睡床上研究下
切,你看了就知道了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 23:24
怎么会没思路了呢  你前面发的贴子  不是有示波器吗  抓 一下 没有输出的那组 电感后端   触发有没有波形啊  没有的话再抓 G级     G级也没有的话  再抓自举  一步一步反着往前推啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:30
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:24
怎么会没思路了呢  你前面发的贴子  不是有示波器吗  抓 一下 没有输出的那组 电感后端   触发有没有波形啊 ...
我没示波器啊,大哥,还有就是你给发我的那个(THINKPAD X220i通病里你删我的回复,还说你都金牌维客了 怎么还灌水呢 你以经违规五次了 要注意啦 这次就不扣你分了)这都不知道是什么时候的事了,这好像是我刚注册不久发的,你从哪找到的,厉害啊你
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 23:32
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:15
切,你看了就知道了
cpu是两项供电嘛,另外一项是核心显卡。这个是2+1PWM芯片嘛,没出的那个是显卡吧
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:35
等等,我再看看,显卡好像还有另一路供电,是单独的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:37
对,是显卡的供电,我又粗心看错了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 23:40
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:30
我没示波器啊,大哥,还有就是你给发我的那个(THINKPAD X220i通病里你删我的回复,还说你都金牌维客了  ...
额  没示波器啊  这几天大量看贴子  都搞昏头了    你在那个贴子里的回复   我是接到别的会员举报那个贴子里有别人灌水  我去处理的时候 无意中看见你的回复的    在删除的时候  系统提示  你以经被五次违规删除回复了 所以提醒你一下的  如果是你以前回复的  相信你以后也不会在灌水了  那就没啥事了  请知晓
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-24 23:43
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:37
对,是显卡的供电,我又粗心看错了
VSS_SENSE,VCC_SENSE
GFX_VSS_SENSE,GFX_VCC_SENSE
测一下喔~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:44
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:40
额  没示波器啊  这几天大量看贴子  都搞昏头了    你在那个贴子里的回复   我是接到别的会员举报那个贴 ...
现在肯定没有灌水了,以前只不过是没有下载分才这么干的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:46
Michaeljingyu 发表于 2014-11-24 23:43
VSS_SENSE,VCC_SENSE
这个是测电压还是,还有这个信号是什么意思啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 23:49
恩  论坛是大家技术交流的地方  不需要灌水  这样大家来论坛寻求帮助的时候 才能快速的解决问题   希望你能理解
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:50
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:49
恩  论坛是大家技术交流的地方  不需要灌水  这样大家来论坛寻求帮助的时候 才能快速的解决问题   希望你 ...
理解,肯定理解了,谢谢你的告诫
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 23:52
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:50
理解,肯定理解了,谢谢你的告诫
告诫谈不上    友情提醒
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-24 23:53
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:52
告诫谈不上    友情提醒
好吧,算我说错话了吧,不好意思
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-25 00:02
泉泉哥 发表于 2014-11-24 23:53
好吧,算我说错话了吧,不好意思
额   你过于严肃了   我没别的意思   谈话到此结束   睡觉
作者: yfj8669    时间: 2014-11-25 08:49
不懂  问我没有
考录到底我懂了
几个元件不明白
作者: yfj8669    时间: 2014-11-25 08:50
正在琢磨你,不急
作者: 志在由    时间: 2014-11-25 09:02
集显供电没出来,这个是要跑码过内存后才会出来的,先修不跑码吧。台机CPU三相供电就多,笔记本CPU很少三相的。
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 09:21
理解,肯定理解了,谢谢你的告诫
啊哈哈,泉泉哥以前还灌水5次被警告了,羞羞羞
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 09:30
貌似是视频存储感应,视频存储供电
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 09:41
往事就不要提了嘛
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 09:42
wuliaoyehui 发表于 2014-11-25 09:30
貌似是视频存储感应,视频存储供电
好专业的解释啊,,,,,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 09:43
志在由 发表于 2014-11-25 09:02
集显供电没出来,这个是要跑码过内存后才会出来的,先修不跑码吧。台机CPU三相供电就多,笔记本CPU很少三相 ...
不跑码,我晕哦,没法修啊
作者: 楚少    时间: 2014-11-25 09:47
这板就换过显卡
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 09:47
泉泉哥 发表于 2014-11-25 09:42
好专业的解释啊,,,,,
我也不是很懂。。。难道是显存复位和显存供电?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 09:49
楚少 发表于 2014-11-25 09:47
这板就换过显卡
你确定是显卡的问题吗
我也不知道啊,是测电压还是测别的呢
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 09:53
泉泉哥 发表于 2014-11-25 09:49
我也不知道啊,是测电压还是测别的呢
显存貌似只能测电压的吧,显卡的话多个信号,我记得是这样的=。=
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 10:17
在什么情况下才会出此信号
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 10:35
泉泉哥 发表于 2014-11-25 10:17
在什么情况下才会出此信号
在他工作的时候呗,待机--内存---CPU---显卡好像是这顺序
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 10:46
这个我知道的,可是现在是CPU供电有时出有时不出啊
作者: 本本狂    时间: 2014-11-25 10:48
搞好了,分享一下~!
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 10:56
本本狂 发表于 2014-11-25 10:48
搞好了,分享一下~!
哥,你说这话伤人啊,我是来求助的
作者: VCORE    时间: 2014-11-25 11:34
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 11:35
VCORE 发表于 2014-11-25 11:34
怎么一个字都 没有
作者: VCORE    时间: 2014-11-25 11:36
手机发的不清楚啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 11:45
VCORE 发表于 2014-11-25 11:36
手机发的不清楚啊
不是不清楚啊,是一个字都没有啊
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 11:46
这是我请来的逗比
作者: 叶落随泥    时间: 2014-11-25 11:46
查下MAINON正常不呢
作者: pokeryao    时间: 2014-11-25 11:54
确认SVID正常不?不正常就查前面,BIOS,南桥、、、
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:01
wuliaoyehui 发表于 2014-11-25 11:46
这是我请来的逗比
又和你有关系了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 12:19
泉泉哥 发表于 2014-11-25 12:01
又和你有关系了
他不是给你改错误的那个么。。。你不记得了?外面那个泉泉哥你又要道歉了就是他啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:20
我知道的,昨天晚上他跟我说了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:21
叶落随泥 发表于 2014-11-25 11:46
查下MAINON正常不呢
这个是正常的
这个是测波形还是电压
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 12:27
CPU有时出有时不出我看有人发过帖,好像是电压不稳有杂波,你看看周边电容有没有坏,还有看看数据手册,有些数据手册和板子上的不一样的,根据数据手册来
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:28
wuliaoyehui 发表于 2014-11-25 12:27
CPU有时出有时不出我看有人发过帖,好像是电压不稳有杂波,你看看周边电容有没有坏,还有看看数据手册, ...
手册,大哥哪来的这玩意啊
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 12:30
cpu供电加几个电容,然后你说的一项没出来,那一项估计是集显供电,65的芯片组一般都是跑码过了内存才会出集显供电的,不要纠结这个地方了,查其他的地方吧
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 12:30
泉泉哥 发表于 2014-11-25 12:28
手册,大哥哪来的这玩意啊
额。。。貌似都是英文的就是,你百度下看看有没有吧,我也帮你找找
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:32
好的,谢谢了。。。。。。。有我也看不懂啊
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:33
jiajinfei 发表于 2014-11-25 12:30
cpu供电加几个电容,然后你说的一项没出来,那一项估计是集显供电,65的芯片组一般都是跑码过了内存才会出 ...
没思路啊,不知从何查起
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 12:34
泉泉哥 发表于 2014-11-25 12:33
没思路啊,不知从何查起
查查转换电压,到桥的好信号,刷刷bios,都先试试,不行就换南桥呗,有啥可纠结的
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-25 12:35
没有集显供电  刷 BIOS啊
这还要想吗
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:39
关键是没找到BIOS啊,
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:40
常州久仰 发表于 2014-11-25 12:35
没有集显供电  刷 BIOS啊
这还要想吗
没找到BIOS,搜了下论坛,板号好像都 对不上啊
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 12:41
泉泉哥 发表于 2014-11-25 12:39
关键是没找到BIOS啊,
大哥,你逗我吧,hp 431烂大街的笔记本了,你找不到bios,论坛里,网上,不行就去某宝看看,肯定有的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 12:49
好吧,我再找找
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 12:56
刚才百度下还真没有HP431的=。=最笨的方法就是有电的时候都查下各部位电压,然后没电的时候各部位电压,然后对比。。。
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-11-25 13:01
431修到过,肯定有图纸
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 13:12
wuliaoyehui 发表于 2014-11-25 12:56
刚才百度下还真没有HP431的=。=最笨的方法就是有电的时候都查下各部位电压,然后没电的时候各部位电压, ...
好主意啊,这要测到什么时候
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:12
泉泉哥人气好旺啊,70回帖,都赶上你的经验贴了,哈哈
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-11-25 13:01
431修到过,肯定有图纸
谁说没图纸了,你这文不对题的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 13:14
也有你的一份功劳啊兄弟
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:15
泉泉哥 发表于 2014-11-25 13:12
好主意啊,这要测到什么时候
都说是笨办法了=。=!你现在找BIOS?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 13:16
放一边了,,,,,,,
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:17
泉泉哥 发表于 2014-11-25 13:14
也有你的一份功劳啊兄弟
呵呵,出门靠朋友么。我不知道,喊知道的过来帮忙就知道了
作者: Rainwong    时间: 2014-11-25 13:17
谢谢楼主分享
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 13:19
你去喊啊。。有谁知道的
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:19
泉泉哥 发表于 2014-11-25 13:16
放一边了,,,,,,,
哈哈·,果然又这样了。貌似不是第一次了吧,上次你显卡没焊好,讨论半天加焊了下显卡,这次你想想又换了什么吧
Rainwong 发表于 2014-11-25 13:17
谢谢楼主分享
赤裸裸的灌水啊你
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:22
泉泉哥 发表于 2014-11-25 13:19
你去喊啊。。有谁知道的
=。=我哪知道谁知道,你还是放一边屡屡思路吧,见到高手我劲量喊过来给你捧捧场
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 13:22
好啊,那我先谢谢你了
作者: cao4290011    时间: 2014-11-25 13:23
桥的可能性比较大了
桥的可能性比较大了
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-25 13:23
泉泉哥 发表于 2014-11-25 13:22
好啊,那我先谢谢你了
你别谢我上几代就谢天谢地了。。。。。
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 13:24
泉泉哥 发表于 2014-11-25 12:49
好吧,我再找找
嗯,基本就那几步,都正常那就换桥了
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 13:31
cao4290011 发表于 2014-11-25 13:23
桥的可能性比较大了
就算是桥你也不用发两次吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-11-25 15:27
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 15:31
我知道了,是我看错了,昨天晚上有个人跟我说了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-25 17:50
测一下电压吧。这个是反馈的嘛~能用显波器抓一下看是否瞬掉
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 18:39
我什么时候才能有示波器啊,唉
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-25 19:42
泉泉哥 发表于 2014-11-25 18:39
我什么时候才能有示波器啊,唉
自己买一个。~不要998,不要108,只要98~,98~98你就可以拥有双探头1000MHZ玩具示波器~
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 19:44
玩具的都这么贵啊,这是什么世道啊
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-11-25 19:44
泉泉哥 发表于 2014-11-25 19:44
玩具的都这么贵啊,这是什么世道啊
k哈哈。。不扯这个了。。。你修得怎样了?那四个脚电压测没有?
作者: 泉泉哥    时间: 2014-11-25 19:49
不是写在图上了吗,反正我都把板扔一边了
作者: 罗毅    时间: 2014-12-11 11:47
看看待机有出3V5V么?有就在刷下另一个BIOS
作者: tongchuang    时间: 2014-12-19 15:55
最后修好了吗?楼主
