标题: 如何在U盘起动里面用MHDD扫描硬盘 [打印本页]
作者: 857774749    时间: 2014-11-24 21:35
如何在U盘起动里面用MHDD扫描硬盘  ?进到那介面里没有看到本机的硬盘,请问题要如何设置?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 21:44
看不到认盘的话  需要将硬盘的工作模式更改一下就能看到了  在BIOS里 有个SATA开头的  你点开选另一个选项  然后保存  再进MHDD
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-24 22:13
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 21:44
看不到认盘的话  需要将硬盘的工作模式更改一下就能看到了  在BIOS里 有个SATA开头的  你点开选另一个选项  ...
MHDD好象不依赖BIOS吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 22:18
爱尔思坛 发表于 2014-11-24 22:13
MHDD好象不依赖BIOS吧?
怎么会呢   AHCI和IDE这两个硬盘工作模式  大部分的机子选AHCI    在MHDD里是看不到本机硬盘的  需要选择IDE才可以   不信你可以尝试一下
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-24 22:20
并口硬盘跳到主盘上!串口硬盘插到SATA1或SATA0上!
作者: 857774749    时间: 2014-11-24 23:10
改成IDE硬盘工作模 就可以认到了!  谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 23:12
没这么复杂            改成IDE就可以
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-25 08:13
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 23:12
没这么复杂            改成IDE就可以
多年的经验,MHDD只认主盘,咋还没这么复杂了???
改成IDE你再把硬盘插到0和1以外的口上你试试!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-25 08:19
楼主的贴子里又没有说装了双硬盘或者多硬盘  只是因为模式不对看不到他要检测的本机硬盘而己   何来主盘 从盘之说呢
作者: 后天的昨天    时间: 2014-11-25 08:31
句容诚信电脑 发表于 2014-11-25 08:19
楼主的贴子里又没有说装了双硬盘或者多硬盘  只是因为模式不对看不到他要检测的本机硬盘而己   何来主盘  ...
呵呵,你说的有可能!就是按你说的调了,我说的也有可能!不是吗?mhdd只认主盘!
你我说的都是解决办法之一!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-25 09:17
你我说的都是解决办法 ...
额  好吧  好吧   我错了  对不起  到此结束哈
作者: 774349235    时间: 2015-3-11 09:24
修改硬盘模式
