查看: 2721|回复: 14
[主板维修]
CPU无电压 内存无电压。CPU和桥都不发热。
发表于 2014-11-24 21:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我想问下像这个的问题应该先从哪里查起? 内存  CPU  桥   他们之间的电压是什么关系?是分立的还是互相有影响?如果有影响是谁影响谁呢?
推荐
发表于 2014-11-24 21:32:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
因特尔的主板吗?按时序来,先内存,桥,总线,CPU供电。http://www.chinafix.com/thread-819006-1-1.html这是我的贴子,觉得好请加分,谢谢!
点评
看看了加 了小小分  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:21
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-11-25 11:19:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分清平台看,AMD的是先出CPU电压,INTEL是后出CPU电压
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-25 11:07:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要分清平台看,AMD的是先出CPU电压,INTEL是后出CPU电压
发表于 2014-11-25 11:16:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不管AMD还是INTEL,,内存供电不正常,后续供电肯定不正常,,先修内存供电!!!
发表于 2014-11-25 17:11:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的是AMD的主板,型号搞不清楚。上的AMD5000  CPU   .。应该先查CPU电压对吗?现在查电源管理芯片RT8002A 1脚EN  1.8V  2脚VR_Ready无电压。31脚vdd   5V , 10脚  1.86V  ,14脚2.8v,13脚 1v,  12脚1.3V..。第二脚是什么意思?是电源准备好吗?是输入信号还是输出信号? 我这个应该先查那?是不是RT8802A坏了?
发表于 2014-11-25 17:15:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充上面,今天用主板测试卡测试了下,测试卡IRDY  和FRAME  2个指示灯不亮。显示NO    我已经把内存和CPU装上了测试的。内存  CPU   桥  都不热。
发表于 2014-11-26 17:38:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按时序一步步查吧
发表于 2014-11-26 20:36:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先修内存供电
发表于 2014-11-26 22:14:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修内存供电
好的 谢谢
发表于 2014-11-26 22:52:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按时序修{:2_30:}
发表于 2014-11-29 13:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
爱尔思坛 发表于 2014-11-24 21:32
因特尔的主板吗?按时序来,先内存,桥,总线,CPU供电。http://www.chinafix.com/thread-819006-1-1.html ...
看看了加 了小小分
发表于 2014-11-29 13:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有内存电压是不对的先修内存电压
发表于 2014-11-29 14:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
按时序来,只能这样找
发表于 2014-12-15 15:44:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看了加 了小小分
对不起 我刚来的。没分 给你加不了。对不起
