标题: DELL M5010 本本点不亮 [打印本页]
作者: hackfox    时间: 2014-11-24 20:26
本人目前是学徒  才学一个月 这几天师傅出门了  接到一个DELL 5010本本 待机电流0.016  按开机后 电流不像平常的本本 慢慢冲到正常电流 而是很快就达到了1.38  期间大概看到电流变化了3-4次 就卡到1.38了 然后忽高忽低 最后自动掉电到待机状态 求大神指导下!小弟不胜感激!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 20:30
先刷刷BIOS    不行的话  显卡这边可能性大一点  希望能帮到你
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-24 20:30
掉电后还能开不。如果能开,说明主板无明显短路。DELL的机器,北桥、显卡容易坏。
作者: hackfox    时间: 2014-11-24 20:34
谢谢 我明天试试加焊下显卡
作者: hackfox    时间: 2014-11-24 20:36
能开啊, 还是老样子 我明天加焊下试试看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 20:37
hackfox 发表于 2014-11-24 20:34
谢谢 我明天试试加焊下显卡
恩   不要上BGA加焊哈   用风枪对着显卡核 心吹几秒钟就好了   如果是显卡虚焊的问题吹几秒就会好一下的   如果不是显卡虚焊的问题  吹几秒不好  也不会把故障扩大   给接下来的维修增加难度
作者: hackfox    时间: 2014-11-24 20:39
句容诚信电脑 发表于 2014-11-24 20:37
恩   不要上BGA加焊哈   用风枪对着显卡核 心吹几秒钟就好了   如果是显卡虚焊的问题吹几秒就会好一下的  ...
一般你们用多少度这样吹的? 我只知道用BGA 大概260-300 之间就可以拿下它
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 20:40
我是用 350-400度之间  吹几秒   别人不清楚
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-24 20:42
加焊显卡看看吧!
作者: lixuetong    时间: 2014-11-24 21:47
这款机器北桥和显卡问题出的多了,楼主一个个查吧。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-11-24 22:05
一般是北桥吧,很少是显卡的。
作者: czheng    时间: 2014-11-25 08:29
0752001这个太爱怀,风枪吹吹试试
作者: sssyfh    时间: 2014-11-25 09:34
你这个不就是到内存位置的电流不停来回跳变吗???除了0752001 还想别的干什么???
作者: hackfox    时间: 2014-11-25 09:46
电钮1.38 貌似过内存了 怎么还属于在内存来回跳变呢?
作者: 修电脑中    时间: 2014-11-25 09:49
zhege这个机器北桥很容易出问题呀
作者: chang1995814    时间: 2014-12-9 16:05
楼主,你的机器修好了吗?
