标题: 华硕X88S不触发维修 [打印本页]
作者: 小小的爱情 时间: 2014-11-24 19:56
标题: 华硕X88S不触发维修
版号是F81SE 2.0。待机0.025A,按下开关无任何反应。观察主板上无进液,动过等痕迹。用万用表测3V5V电感130欧,内存电感49欧,显卡电感18欧,北桥电感55欧,CPU电感100欧,公共点489欧。对地阻值都正常。接上可调电源,测3V电感3.3V,5V电感0V。开关上3.3V正常。从点位图上看出,这个机器开机后才会输出5V电压。此机无图纸,找到点位,测EC发出的、RSMRST#3.3V正常,
PWR_SW#3.3V,
PWRBTN#3.3V不正常(按下开关无跳变)。
说明问题找到了,EC已经收到开关信号,还不发出PWRBTN#。突然想到LID_SW,
一查果然0V(不正常),正常为3.3V。拆掉休眠开关,从1脚飞线到EC的17脚。这下待机0.030A,按下开关电流哗啦啦的上去拉,装上内存亮机。
F81SE 2.0.rar
(525.87 KB, 下载次数: 89)
