标题: 换屏的问题 [打印本页]
作者: 网盲    时间: 2014-11-24 18:41
标题: 换屏的问题
请问各位修本师傅:笔记本屏能否用不同分辩率的换上去。如:1286X800的用1366X768的换。其它都一样的,屏电压,屏大小,单6,LVDS接口都一样。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-24 19:41
这两种分辨率肯定不行,长宽比例不一样。其它高分屏低分屏没试过。
作者: flydoit    时间: 2014-11-24 19:50
这两种分辨率肯定不行
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-24 19:56
应该可以!
作者: lmzs    时间: 2014-11-24 21:14
要看显卡支不支持这种分辩率!能点亮但可能调不到最佳分辩率上。
作者: 网盲    时间: 2014-11-25 08:19
谢谢!再问一下:如果分辩率相同,而型号不相同,(只是型号不同,其它都相同)能换吗?因我不是专搞本的,见得少,别见笑。
作者: lmzs    时间: 2014-11-25 17:24
网盲 发表于 2014-11-25 08:19
谢谢!再问一下:如果分辩率相同,而型号不相同,(只是型号不同,其它都相同)能换吗?因我不是专搞本的 ...
如果说型号不相同的话,那它们的参数肯定不一样啊!如果是牌子不同还算说的过去。
