LD7575代换FAN6755
hexiangzhou
2014-11-24 17:57
LD7575代换FAN6755
康佳LED32HS11电源无输出,电源IC用的是FAN6755,基地上一搜,都说FAN6755爱坏,看电路发现和以前修的显示器上面有的LD7575很像,找出两都的电路发现只有一脚不一样,其余PIN基本一样,把LD7575直接装到板上,一样无输出,把1脚接的元件拆掉,220V到1脚的线用刀片割断,开机电源输出正常,不知道怎么把图片附上,想申请个原装也没有办法
ZHANGHOUHI
2014-11-24 18:43
没写错吧,LD7575第一脚是启动电阻,一般100K电阻对地,8脚才是220V经过四个电阻过来的
新安江
2014-11-24 18:57
是你错了吧,LD7575第一脚是RT,就是频率设定。启动电阻会接地?
新安江
2014-11-24 18:58
如果是PDF,直接上传,通过高级模式中的附件上传。
如果是实物图片,要压缩到小于500K才能上传。
hexiangzhou
2014-12-6 13:06
绝对没有错,但是1脚要加100K的电阻
hexiangzhou
2014-12-6 13:07
LD7575的1脚是RT
hexiangzhou
2014-12-6 13:19
刚才又修了一台,也是一样的用LD7575改6755,好了,等下把图片传上去,另外说下,不懂不要乱说,支持大家都把维修经验分享给大家
邓鱼渔
2014-12-30 09:00
我的一脚接个1003的电阻,接地
凯悦液晶维修
2017-8-17 07:28
LD7575第一脚对地应该接100K电阻,不然可能会炸机。
曾帅
2017-8-17 16:28
