标题: y470 不触发 [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2014-11-24 17:29
标题: y470 不触发
y470  不触发  版号“la-6884p,PBTN_OUT#不跳变,ec换了还是不行,EC_ON有3.3v,怎么修?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-24 17:43
PBTN不跳变的话 先刷个BIOS   不行的话  查EC的 供电  时钟   复位  LID BATLOW   适配器检测信号  RSMRST
作者: 小小的爱情    时间: 2014-11-24 21:15
3V5V有么,查下待机芯片
作者: limingyue    时间: 2014-11-24 22:11
查EC的各个待机条件
作者: 18214396655    时间: 2014-11-24 22:24
解除休眠信号是不是没有出来
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-24 23:10
待机,BIOS,LID
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-24 23:15
楼上的已经讲得很详细了
作者: 天意wx    时间: 2014-11-24 23:17
查EC的触发条件  不排除 EC本身坏
作者: joinwe    时间: 2014-11-25 10:46
     一、仁宝的机器EC_ON在待机时是没有电压的低电平,按开关触发后才会变为3.3V高电平,你的板现在在待机状态下EC_ON就3.3V了不一定是不正常的,有的EC_ON在插外接电源后不按开机键是可以变成高电平。EC换过,那确定换的EC是好的吗,现在网上买的很多芯片都是不一定是好的。
     二、EC的工作条件是否已满足,重新刷个BIOS试试,还有个LID信号很重要,也要查下是否是高电平;
            南桥的触发条件除了PBTN_OUT#,其它的条件是否满足,如果南桥其它条件都没满了,PBTN_OUT#不跳变,可以这样做:
      把R198电阻拆掉,
       1、测下南桥那边是否有3.3V高电平,如果有就南接外接个开关,按开关看看能否触发;
       2、如果南桥那边没有3.3V电压,就飞线弄个3.3V电压过来,再接个开关按开关试试能否触发。
         那两步就可以判断是EC这边问题还是南桥那边的问题了,可以触发,就说明EC的工作条件不满足,换过EC就不用再考虑EC本身问题了。
如果也不能触发,无跳变,就是南桥的条件不满足或南桥本身问题。
作者: 本本狂    时间: 2014-11-25 10:49
南桥问题吧~!
作者: yan.YAN    时间: 2014-11-25 10:58
小菜鸟  路过       学习  了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-25 11:16
先看LID,再刷个BIOS
作者: liuguangsong    时间: 2014-11-25 12:24
楼上已经说的很明白,安上面说的去做就行了,还是不明白就看以前的别人发的上电时序,参考这修就行了,
作者: cc978178723    时间: 2014-11-25 12:57
大师们的宝贵经验学习了。
作者: maling1987    时间: 2014-11-25 19:42
我碰到过加焊南桥好的
作者: 詹飞飞    时间: 2014-11-26 11:12
是 LID_SW#出问题了,不触发时只有0.5v,u41坏了,非常感谢!
18214396655 发表于 2014-11-24 22:24
解除休眠信号是不是没有出来
作者: 詹飞飞    时间: 2014-11-26 11:13
面对面想你 发表于 2014-11-24 23:10
待机,BIOS,LID
joinwe 发表于 2014-11-25 10:46
一、仁宝的机器EC_ON在待机时是没有电压的低电平,按开关触发后才会变为3.3V高电平,你的板现在在待机 ...
作者: 詹飞飞    时间: 2014-11-26 11:14
睿捷笔记本 发表于 2014-11-25 11:16
先看LID,再刷个BIOS
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-11-26 11:20
供电、BIOS EC 南桥、一般是这样
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-8 11:29
楼主所说的U41我怎么没找到呢?我这也有一片不触发的板子。
作者: AE86    时间: 2014-12-8 11:32
待机的51125  坏的多
作者: zhengwei23002    时间: 2014-12-8 11:35
这个机器坏的真多超难搞啊
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-22 12:08
仔细找
zhengwei23002 发表于 2014-12-8 11:35
这个机器坏的真多超难搞啊
是吗?
AE86 发表于 2014-12-8 11:32
待机的51125  坏的多
不知道
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-22 12:09
厌倦泪光 发表于 2014-11-26 11:20
供电、BIOS EC 南桥、一般是这样
说得简单
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-22 13:23
詹飞飞 发表于 2014-12-22 12:08
仔细找
图纸上都没有U41,找到了U40还没用料,你确定是U41?
作者: 詹飞飞    时间: 2014-12-23 09:22
确定一定以及肯定     ,你的板子板号是什么?有两种板。你直接找这个信号不就是了,管他u41还是u40,你傻啊,不好骂你
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-23 09:46
詹飞飞 发表于 2014-12-23 09:22
确定一定以及肯定     ,你的板子板号是什么?有两种板。你直接找这个信号不就是了,管他u41还是u40,你 ...
原来有两个板号啊,我还以为只有一个呢,确实是一根筋了,呵呵,骂的好!
作者: 米奇    时间: 2014-12-23 11:34
最好刷写一下BIOS试一试
看一下有没有电流变化
作者: guoqinglei    时间: 2014-12-23 11:52
楼主修好了吗  我也碰到一个这样的问题 着急啊
作者: jcdn001    时间: 2014-12-23 12:33
这机器南桥出问题的比较多
作者: chw106    时间: 2014-12-23 12:38
路过学习一下
