标题: 方正fg982-1开关电压正常不触发,连指示灯都不亮请问怎么修? [打印本页]
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-11-24 17:17
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-11-24 17:18
少说几个字  是方正显示器,有修过这种问题的朋友们请分享下你们的宝贵经验
作者: 小自行车    时间: 2014-11-24 17:34
看看所有按键是否都是好的没有漏电的  驱动板供电是否正常  晶振是否起振  不行就刷程序
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-11-24 17:39
期待中,这种问题第一次遇到
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-24 17:40
电压正常,指示灯不亮,可以考虑一下程序是不是坏了。
作者: 网盲    时间: 2014-11-24 19:02
指示灯都不亮,那主板(解码板)上供电都不正常,那能往下修,找正供电,就好修了。
作者: 古怪人    时间: 2014-11-25 20:27
我今天修理一台联想17寸显示器就是电源开关漏电。下午修理一台LG32LH23液晶电视机也是开关漏电。是不是入秋空气潮了,一些轻触键经不起考验?就提前下岗了。
作者: gh3426654    时间: 2014-11-26 08:17
你的先测试下 5v 12V 电压是不是跳变。。光看指示灯没用啊,
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-11-26 14:56
问题出来了 是驱动板BIOS硬件坏了 找了一个 然后刷上程序就好了
作者: zjj19960718    时间: 2014-11-26 18:06
先看有12V  5V    多半问题在电源板
作者: 随风天意    时间: 2014-11-29 14:02
驱动板芯片 1.8V 查一下
作者: yelinjun005    时间: 2014-11-29 15:46
3.3V和1.8V是否正常?晶振是否起振?
