标题: AM3 大板 开机00,按下复位正常开机。原因在哪里!! [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-11-24 16:42
映泰主板,开机会卡在00,按下复位就亮机。问题感觉好像在复位这里。软启动是先复位南桥的吗。。这样说是不是男桥有问题了。。用了一段时间。按复位时不时卡住,不跑吗了。有时又好了。。
请大神出手帮忙。。本人file:///C:\PROGRA~1\Baidu\BAIDUP~1\2132~1.9\dict\Default\D614F7~1.PNG小菜。从哪里入手啊。真的没方向。
作者: jmdna    时间: 2014-11-24 16:48
吹北桥
作者: 2003a    时间: 2014-11-24 17:26
大神哪去了,怎么都看没人帮忙啊!!
作者: 杨靖    时间: 2014-11-24 17:27
感觉和Bios有关,要不先刷个bios试试
作者: 398590400    时间: 2014-11-24 17:46
感觉是不跑吗 安不跑马修么
作者: 2003a    时间: 2014-11-24 17:51
398590400 发表于 2014-11-24 17:46
感觉是不跑吗 安不跑马修么
按下复位有时就正常亮机。用了一段时间都这样
作者: 网盲    时间: 2014-11-24 17:56
一句笑话,是不是开机针与复位针插反了。
作者: 2003a    时间: 2014-11-24 17:59
网盲 发表于 2014-11-24 17:56
一句笑话,是不是开机针与复位针插反了。
开机黑屏,按复位才亮机。这怎么会接反。。
作者: bbq229    时间: 2014-11-24 18:44
换U试下,我试过一次这样的
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-24 18:53
先刷BIOS试试,不行再按不复位修
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-24 18:57
查开机键是不是有高低电平变化
作者: 2003a    时间: 2014-11-25 15:59
my灬路飞 发表于 2014-11-24 18:57
查开机键是不是有高低电平变化
有高低高,11111
BIOS刷 过了,独到的
作者: 717478269    时间: 2014-12-1 02:08
先测一下主板电池,电池ok换条内存试试,估计跟电池有关
作者: fguehje    时间: 2014-12-2 08:57
楼主可以刷个bios试下 有好多bios有问题 会出现稀奇古怪的故障
作者: 明德电脑    时间: 2014-12-2 09:36
内存 供电正常吗
作者: 软硬件通吃    时间: 2014-12-2 11:15
刷bios不行的话就得查主板的上电时序了 !!!看看图纸
作者: 517424170    时间: 2014-12-2 11:44
感觉还是先加焊南桥试下
作者: 星际科技    时间: 2014-12-2 11:45
清零CMOS 可能就好了 , 不行就刷BIOS
