神舟承运L430T d1不显示
srzj520
2014-11-24 14:47
神舟承运L430T d1不显示
神舟承运L430T D1开机有时显有时不显,开机不稳定,
十八层
2014-11-24 15:00
是不是AMD芯片组?如果是的话,加焊北桥,成功几率还会蛮大了,先把内存擦干净了不行再做
句容诚信电脑
2014-11-24 15:48
时显时不显的 北桥或显卡核心虚焊了
へ海の銘へ
2014-12-4 21:41
路过,学习学习~!
1种相抚濡沫
2016-9-9 10:39
我开机有背光 无字显不知道是不是显卡坏了 9300 的
バ幸福De右岸
2016-9-9 10:42
一般是独立显卡虚焊了,你加焊一下或者重置球看看吧
