标题: 联想 昭阳E41G 上电0.52A [打印本页]
作者: 错没爱你 时间: 2014-11-24 14:37
手上一台联想 昭阳E41G 客户拿来时 说开机不亮 , 上电可以触发电流到0.25不动了一会掉电,掉电后还可以触发证明应该不是短路,是缺电压掉电,拆机发现此机器被修过 有进水的痕迹,大概没有少件 接这上电测供电 除了系统供电3 5V 只测到一个1.8 V 在测CPU供电PU11
先测供电 +5VS 为0.9V 在测PR154 两端都为0.9V ,追查+5VS 来源 查到U37 +5VALW转+5VS U37 5678脚 5V正常 4脚 0V 123脚 只有0.9V 不正常 在测U38 +3VS 也是一样只有0.几电压,
测U37 G极 到Q28 D极 为0V 在测R585 上端无电压 追查+VSB 到JP10 由+VSBP转换来的, 测JP010 为18.4V 正常 测JP10到R585 不通,这个信号没有经过其他原件, 断定为板层断线,从JP10飞线到R585 在次上电电流 上到0.52停下 测CPU供电0.9V 其他供电已经全出 ,但是很明显没有过CPU ,测各复位正常了 用的CPU假负载 测CPU复位1.0V 时钟1.0V 不知道正常不 手里没有示波器 , 高手们帮忙分析一下 , 或者谁 时序图发上来 谢谢! 版号:LA3591P 图纸上没有时序 ,
图纸:
lenovo 3000 E41G K43 K41A LA-3591P IGT10 IGT11.pdf
(1005.75 KB, 下载次数: 10)
