标题: 秒个供电 [打印本页]
作者: an-hui-    时间: 2014-11-24 14:21
标题: 秒个供电
华硕的板子,通电自动触发,有时钟没复位,测量CPU供电1.1V,其他供电也有,刚说去找图纸,掉电了,然后触发掉电保护不能再次触发,根据经验直接排查CPU的MOS管了,直接秒了两个管子,预防万一把驱动芯片也干了,通电测试,没想到居然亮机了,很意外,没什么技术流量,纯粹赚点积分
作者: an-hui-    时间: 2014-11-24 14:22
忘了补充,亮机后CPU电压为1.2V,想想可能是开始CPU供电稍低,所以导致不复位,是这个样子麽?
作者: 873808892    时间: 2014-11-24 15:37
应该是过流了,
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-24 16:14
请问驱动芯片是I/O芯片吗?
作者: 单名一个飞    时间: 2014-11-24 16:44
话说MOS管坏会引起自动触发?  估计还有问题吧?
作者: 神一样纯洁    时间: 2014-11-24 16:56
能说详细点么  驱动芯片 什么东西啊
作者: an-hui-    时间: 2014-11-24 17:45
您猜对了,过段时间桥热断电,板子扔了不修了
作者: 方峥    时间: 2014-11-24 17:46
cpu供电的驱动芯片!
作者: woshinaaisi    时间: 2014-11-24 17:56
北桥? 掉电
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-24 18:54
很好的秒了
作者: lldvip    时间: 2014-11-24 19:09
my灬路飞 发表于 2014-11-24 16:14
请问驱动芯片是I/O芯片吗?
不是,是MOS管的驱动芯片
作者: 伟仔仔    时间: 2014-11-24 20:08
应该是过流了,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-24 21:10
CPU的管子短路了,瞬间  西   的一声就保护了,还能过段时间??、
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-25 11:11
CPU的MOS管短路
作者: 745311657    时间: 2014-11-25 12:41
应该有一部先拔掉小12V,
作者: mohannarwade    时间: 2014-11-26 15:46
感谢伟大的教程
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-26 16:13
没找出哪里不良啊
作者: timihacker    时间: 2014-11-26 16:41
这么直接,,楼主的经验真丰富啊!!12短路我才会去考虑那个的!!
作者: lijiang123    时间: 2014-11-29 14:55
我擦  不用量下?楼主牛逼
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 15:33
整套整套地换好些
作者: 德强电脑    时间: 2014-11-29 15:41
很好地说明了桥故障,导致自动上电。症结在桥上。
